Литье ПК/АБС
Alkor
Литье ПК/АБС
Всем доброго здравия.
Льем детали из ПК/АБС Triloy 210, Samyang.
При литье устанавливаются металлические закладные резьбовые элементы. Деталь - корпус стационарного переговорного устройства. Требования: негорючесть, атмосферо и вандалоустойчивость. Состоит из двух половинок, которые между собой затем соединяются болтами. Для надежного соединения, в одной из половинок как раз и нужно установить эти металлические закладные.
После складского хранения в течении 2-3лет возле закладных элементов в большинстве случаев возникают радиальные трещины, имеющие максимальную ширину непосредственно на закладной детали. Т.е имею место высокие внутренние напряжения.
Скоро придётся лить партию таких же деталей, а т.к первые партии изготавливались не при мне, то хочется минимизировать эти дефекты.
Для минимизации хочу предпринять следующее:
1.Прогрев и термостатирование пресс-формы до 70-80С
2. Подогрев закладных деталей до температуры формы.
3. Термостабилизация деталей после литья.
Теперь вопросы:
1)нужно ли греть закладные?
2) как влияют давление и скорость впрыска на остаточные напряжения? ( пк/абс вроде бы желательно оить с высокими давлениями, но вот со скоростями вопрос?)
3) посоветуйте литературу где почитать про термостабилизацию пластмасс. Понимаю что медленно нагреть др температуры стеклования, выдержать, медленно охладить... Но, для внесения данных в операционную карту и техпроцесс литья детали нужно заручиться поддержкой какого-нибудь печатного издания.
Заранее благодарен.
С ув.Владимир
Теперь вопросы:
Заранее благодарен.
С ув.Владимир
Re: Литье ПК/АБС
То, что вы называете термостабилизацией, обычно называется отжигом. Производится при температуре 15-10 С ниже температура размягчения по Вика.
Толщина стенки- время:
1мм - 1ч
2мм - 3ч
3мм - 4ч
4 мм - 5ч
5 мм - 5,5 ч
Про режимы литья уже где-то выкладывал методичку, поищите ПК/АБС по форуму. Закладные, конечно, греть.
1мм - 1ч
2мм - 3ч
3мм - 4ч
4 мм - 5ч
5 мм - 5,5 ч
