Переработка ПВД/ПНД на экструдере ПВХ
ded_boroda4
#1 Сообщение ded_boroda4 » 19 апр 2017, 10:01
Добрый день! Ребят,нужна помощь знающих людей.
Стоят у нас в Беларуси 3 новые линии для производства ПВХ профиля 2014 года выпуска. Отработали год и все остальное время тупо стоят - ребята не смогли выйти на рынок. Приехал к ним в цех и сердце кровью начало обливаться - ну не должны производственные линии,тем более новые,простаивать :cry_ing: .
Вот подумываем их приобщить к нашему производству.
Конические шнеки 85/25,длинна вроде 1 метр, 5 зон обогрева, 37кВт двигатели,производительность 250 кг. Можно ли приобщить это добро к производству технических труб ПНД/ПВД? Либо вообще запуск этих экструдеров под другие проекты ПНД/ПВД с условием,естественно,замены фильер,либо приобретения головы и вакуумной ванны?
Кешка
Re: Переработка ПВД/ПНД на экструдере ПВХ
#2 Сообщение Кешка » 19 апр 2017, 10:30
Вполне реально.
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 19 апр 2017, 13:34
Ваша гранула ПВД/ПНД имеет насыпную плотность в 1,2-1,3 раза больше, чем тот материал, на котором должны работать эти экструдера.
У Вас 0,8-0,85 гр/см3
А смесь ПВХ ( порошок) это 0,55-0,65 гр/см3
Во время работы, Вы будете вынуждены держать шнеки машины в недогрузе.
Это скажется на ускоренном износе цилиндра и шнека машины... Нет перетечек материала в зазор шнек -цилиндр на участке от загрузки до дегазатора...
Такая работа ведёт кК возникновению эффекта "Лук ". Шнек без уплотнения этих зазоров материалом. Начинает изгибаться от давления материала в адаптере. Это изгиба вполне достаточно. Возможна поломка шнека в зоне перед дегазатором экструдера из-за знакопеременных нагрузок в теле шнека ... Также в этом месте будет напряжения кручения тела шнека из-за того, что хорошо расплавленный пластик будет только на выходе со шнека.
Но, на всё это можно забить. Если ваш продукт спокойно "заработает" Вам на новую пару шнек -цилиндр.
И я ещё не сравнил затраты эл. энергии на пог. метр выпущенного изделия... Между одношнеком и работой по такой схеме.
:pri_vet:-:
Кешка
#4 Сообщение Кешка » 19 апр 2017, 15:27
Насыпная плотность гранулированного ПНД 0,5 - 0,6
За это сообщение автора Кешка поблагодарил:
новичёк
Lawego
#5 Сообщение Lawego » 19 апр 2017, 20:18
Одно мои знакомые купили сете турецкую трубныю линию. Очень радовалися. Но при первых пусках внутренняя часть трубы имела форму многогранника, а с верху нечего - кругленькая. Оказалась для ПВХ и шнек и оснастка. Что только с ней не делали, после экструзии труба ПНД требовала хонингования. Так и продали ее дальше.
kor
#6 Сообщение kor » 20 апр 2017, 07:25
[quote="новичёк"]Ваша гранула ПВД/ПНД имеет насыпную плотность в 1,2-1,3 раза больше, чем тот материал, на котором должны работать эти экструдера.
ПВХ тоже бывает в виде гранулы и можно сделать любой насыпной вес.
Но дело не в этом. Шнек экструдера плавит и продвигает массу с определенными реологическими (вязкость, упругость расплава) свойствами. И на шнеке для ПВХ, как правило, коническом, высота гребня очень небольшая, сам гребень очень широкий,, зазор между шнеком и цилиндром очень мал, угол нарезки где-то 45. Грубо говоря, он "почти лысый"..
Для чего это? Для того, чтобы переход композиции ПВХ в расплав проходил за счет трения, чтобы песочек перетирался. Расплав ПВХ очень тугой.
А ПЭВД-ПЭНД? Полимеры, которые имеют высокую степень кристалличности, поэтому переходят в расплав при определенной температуре (104-120 для ПЭВД и 170 для ПЭНД) и довольно легко и быстро текут в расплаве, очень пластичны. Шнеки имеют среднюю частоту, высоту, загребают расплав под углом где-то 60-70 град. Пусть меня простят специалисты за мои грубые приближения.
Теперь представьте, на лысом шнеке вы продвигаете жидкий расплав...
нет войне!
#7 Сообщение Sergpolimer » 20 апр 2017, 13:20
ded_boroda4 писал(а): Можно ли приобщить это добро к производству технических труб ПНД/ПВД?
Приобщить можно, однако основная проблема – экономика,
Ответьте для себя на несколько простых вопросов:
- Вы не справляетесь с объемом поступающих заказов?
- Вы исчерпали все резервы по повышению собственной производительности и расширению ассортимента?
- Сколько ресурсов потребует переоснащение?
- Увеличение парка линий направлено на диверсификацию производства?
- Какой результат получит компания?
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарили (всего 2):
korded_boroda4
#8 Сообщение alexs » 22 апр 2017, 07:18
вы не ошиблись?
250 кг на таких малышах на пвх?
ded_boroda4
#9 Сообщение ded_boroda4 » 26 апр 2017, 23:05
Ответ исчерпывающий. Спасибо огромное за грамотный толчок.
Всем спасибо за ответы! Думаю нам даже и не стоит этим заниматься
st_alexander
#10 Сообщение st_alexander » 27 апр 2017, 09:37
новичёк писал(а):Ваша гранула ПВД/ПНД имеет насыпную плотность в 1,2-1,3 раза больше, чем тот материал, на котором должны работать эти экструдера.
Чудеса какие-то
