Помогите по стеклонаполненному полиамиду
ftor1986
#1 Сообщение ftor1986 » 14 апр 2017, 16:13
Для изготовления каркасов катушек реле на нашем производстве используется стеклонаполненный полиамид ПА6-210-КС. При испытаниях на долговечность реле проявляются отказы из-за того, что внутренний объем реле загрязняется "ежиками" стекла. Каким образом и почему стекло может вытягиваться из полиамида?
Sandy
Re: Помогите по стеклонаполненному полиамиду
#2 Сообщение Sandy » 14 апр 2017, 17:15
Всегда стараюсь применять импортные пластмассы от известных производителей для ответственных деталей, чтобы проблемы были минимальными.
В вашем случае предположу, что из-за низкой скорости заполнения формы стекловолокно выходит на поверхность. Опишите поверхность отливаемой детали, а еще лучше выложите фото поверхности в нормальном качестве.
Или попробуйте полиамид от другого производителя.
Лорик
#3 Сообщение Лорик » 14 апр 2017, 21:29
А может быть не были добавлены в рецепт совместители стекла и ПА. Нет адгезии между ними и стекло высыпает из полимерной матрицы.
#4 Сообщение ПластСтер » 15 апр 2017, 08:07
ftor1986 писал(а):Для изготовления каркасов катушек реле на нашем производстве используется стеклонаполненный полиамид ПА6-210-КС. При испытаниях на долговечность реле проявляются отказы из-за того, что внутренний объем реле загрязняется "ежиками" стекла. Каким образом и почему стекло может вытягиваться из полиамида?
Такое бывает при использовании вторичных полимеров. Когда на производстве гранулы, мешают всё подряд. и никто не может в итоге сказать, что это за марка и сколько там стекла/ПА/и всякого другого. У вас точно стекло высыпает? или что то другое?
#5 Сообщение Maks42 » 15 апр 2017, 09:30
Обратитесь на НПП "Полипластик", там вам подберут материал: стеклонаполненный, тальконаполненный, гибрид...
