Помогите подобрать материал
brin3oll
Страна, Регион, Область: Russi
#1 Сообщение brin3oll » 12 апр 2017, 20:07
Всем доброго времени суток, надеюсь на вашу помощь и понимание!
У меня стоит простая задача, изготовление изолирующей проставки, однако я абсолютно не разбираюсь в материалах и набрел в гугле к вам, товарищи!
Изолятор в форме буквы Г где "I" - Трубка, а "_" - плоская часть. Высота 6-8 мм, диаметр трубки/ширина - 4-5мм.
Необходимые качества - держать температуру до 280 градусов хотя бы 5-8 секунд, производство литьем или мех.обработкой, адекватный ценник.
Насчет адекватного ценника, я нашел материал PEEK который хорошо подходит под изготовление нужной детали, но цена выходит запредельная.
Заранее спасибо :co_ol:
Приложу 3д модель детали
Sandy
Re: Помогите подобрать материал
#2 Сообщение Sandy » 12 апр 2017, 21:10
А нагрузка на деталь большая будет в эти 5-8 сек при 280 град?
И если это изолирующая деталь, то какие токи будут? Влажность будет?
За это сообщение автора Sandy поблагодарил:
brin3oll
brin3oll
#3 Сообщение brin3oll » 12 апр 2017, 22:00
Влажность будет, не от воды.
Ток примерно 20-50 ампер.
Весовой нагрузки не будет вообще.
Лорик
#4 Сообщение Лорик » 12 апр 2017, 23:06
Посмотрите внимательней на полиамид, поликарбонат. полиэтилентерефталат. Если нагрузки нет, может и эти материалы подойдут.
brin3oll
#5 Сообщение brin3oll » 13 апр 2017, 10:16
Не подойдут, расплавятся все, среднее тепловое воздействие 220-280 градусов С 1-3 секунды с интервалом 3-8 секунд
Самое большое 10 секунд, но это очень редко
Serge андрэ
#6 Сообщение Serge андрэ » 13 апр 2017, 12:22
...может быть пресс материал?
#7 Сообщение Kirilliq » 13 апр 2017, 12:26
Фторопласт Ф-4, он бывает в заготовках.
brin3oll
Sandy
#8 Сообщение Sandy » 13 апр 2017, 12:56
РЕЕК очень дорогой материал, но у него и свойства на очень высоком уровне.
Если думаете лить деталь, то посмотрите еще на полиамидимид (PAI), жидкокристалические полимеры (LCP), полифениленсульфид (PPS) http://www.barvinsky.ru/guide/guide-mat ... eering.htm.
Пластмасса должна быть стеклонаполненной (только в таком случае она будет держать высокие температуры) и иметь минимальное влагопоглощение (набрав влагу из окружающей среды пластмасса будет терять изоляционные свойства). Не бойтесь, что у PPS температура плавления примерно 285 град. - имея небольшую теплопроводность за несколько секунд при 280 град. без нагрузки с ним ничего не случится (хотя запас прочности конечно надо иметь). У всех стеклонаполненных пластмасс примерно одна усадка, т.е. есть шанс попробовать несколько материалов в одной пресс-форме.
Можете еще посмотреть в сторону литьевых фторопластов http://www.barvinsky.ru/guide/guide-mat ... lymers.htm
brin3oll
#9 Сообщение brin3oll » 14 апр 2017, 03:28
Всем большущее спасибо за отклик, выбор пал на Фторопласт Ф-4. :te_ma-clo_se:
Pavil
#10 Сообщение Pavil » 25 окт 2017, 22:09
На всякий случай, если из ПТФЭ не удастся сделать деталь. Может подойти термопластичный Ф-50 или, как уже было отмечено, наполненный фторопласт, например PVDF: http://www.ftorpolymer.ru/nws.php?id=PVDF_GLASS
