Первичная сортировка сырья. Кто как делает?
Dmitriy_Saturday
Вопрос, в общем-то следующий: как (в каком объёме) делать первичную сортировку вторсырья.
Вторсырьё - разное. ПП мешки, ПВД (термоусадка, вкладыши от бигбэгов), ПНД (будем только пробовать...)
Если отдирать от сырья все этикеточки и наклеечки, то получается очень долго. И тут, либо много сортировщиков надо (которым деньги надо платить), либо выработка у линии маленькая получается (что тоже не выгодно). Если не отрывать всю эту бумагу, то я боюсь, мы фильтра замучаемся менять на грануляторе.
Посоветуйте, как лучше построить процесс?
- zhdanoff888
Re: Первичная сортировка сырья. Кто как делает?
В зависимости от состава технологической линии переработки и состояния входящего сырья,тот так и работает.
- zhdanoff888
В Вашем случае вырезать вручную сортировщиком.
Стоимость сырья с наклейками ниже, чем у чистого.
В эту разницу и закладывается работа сортировщика.
Dmitriy_Saturday
Линия включает в себя: Дробилку, горячую мойку, холодную (флотация), центрифуга, сушка, платкомпактор, гранулятор.zhdanoff888 писал(а):В зависимости от состава технологической линии переработки и состояния входящего сырья,тот так и работает.
Что-то в горячей мойке наклейки не отмываются
bolivar
Если речь идет о маленьких наклейках со штрихкодом. То отрывать и вырезать их не надо. Большая часть их должна отойти с водой в моющей дробилке. Оставшиеся в центрифуге. В пушенке бумаги уже нет.
bolivar
Сложно делать выводы не видя вашего оборудования.могу предположить, что если после мойки остается бумага, то недостаточно механического воздействия на материал. Горячая мойка- что за зверь? Моем холодной водой, в т. ч. полигон.
Dmitriy_Saturday
Если наклейка отходит с водой, то она отходит такими же большими кусками как и плёнка (сетка в дробилке у нас 70мм). И далее транспортёрами тихо-мирно транспортируется через мойки в центрифугу. Не понимаю, как физически наклейка может отделится от плёнки в центрифугеbolivar писал(а):Если речь идет о маленьких наклейках со штрихкодом. То отрывать и вырезать их не надо. Большая часть их должна отойти с водой в моющей дробилке. Оставшиеся в центрифуге. В пушенке бумаги уже нет.
После центрифуги всё это сушится, и в платкомпактор. На выходе из пласткомпактора мы имеем пелеты из чистого ПВД с примесью наклеек.
Dmitriy_Saturday
Ванна с горячей водой. В которой горизонтально заложена сетчатая труба. Внутри трубы - шнек, который гонит материал.bolivar писал(а): Горячая мойка- что за зверь?
bolivar
Вспомните бумажный кораблик из детства, он плавает некоторое время потом набухает и тонет. Но для того чтобы утопить бумагу, ее надо отделить от пластика. Дробить надо мельче, до фр 10-12 мм, желательно в моющей дробилке. Часть бумаги отойдет в процессе дробления. Мы используем две моющие дробилки последовательно, первая фр 50-70 вторая 10-12 мм.
bolivar
Оставшаяся часть бумаги отходит в центрифуге вместе с водой. На фильтрах бумаги нет! Увеличиваются затраты на сушку и дробление, но экономиться на сортировке. Плюс надо учитывать человеческий фактор. Из опыта работы один человек за день сортирует 250-500кг материала( магазинный сбор) Если почта то может и 50-100 . Вот и считайте что дешевле для Вас.
Dmitriy_Saturday
ОК. Большое спасибо за советы.
Может быть ещё у кого-нибудь какой-либо опыт есть? Какие варианты построения рабочего процесса можно применить?
- zhdanoff888
Для исключения этапа ручной сортировки плёнки ставится в технологическую линию мойки два агрегата Sand Remover. Один после дробилки или шредера , другой после ванны флотации.
