Осветлитель пвд
Дмитрий9090
Страна, Регион, Область: Грузия
Осветлитель пвд
#1 Сообщение Дмитрий9090 » 09 апр 2017, 14:32
Пожалуйста помогите подобрать осветлитель для вторичной Пвд,есть образец готовой гранулы,на вид напоминает первичку,но с более белесым оттенком (цвет прозрачно-белый).подбором температур достичь такого цвета невозможно.подскажите какие марки осветляющих добавок можно попробовать? Гранулятор эксимпак,один шнек 100мм,сырьё только чистая Пвд плёнка,и термоусадка.затем готовую гранулу дополнительно регранулируем для достижения идеальной фильтрации и дегазации.не устраивает только цвет (серый), как осветлить гранулу?какие добавки?в каком соотношении?
Lawego
Re: Осветлитель пвд
#2 Сообщение Lawego » 09 апр 2017, 16:41
Думаю что тальк.
Дмитрий9090
Re: Осветлитель пвд
#3 Сообщение Дмитрий9090 » 09 апр 2017, 17:42
Я работал с тальковым наполнением на другом оборудовании,тальк делает гранулу мутной,теряется прозрачность.а в моих образах прозрачная гранула с белесым оттенком, очевидно добавлен осветлитель.
Re: Осветлитель пвд
#4 Сообщение технолог54 » 09 апр 2017, 19:10
Извините а может Вам просто не гранулировать гранулу второй раз. Потому что, если у Вас чистое прозрачная пленка и после грануляции получается серая гранула, то надо не осветлитель искать, а искать причину в технологии, потому что такого не должно быть.
zhdanoff888
Re: Осветлитель пвд
#5 Сообщение zhdanoff888 » 09 апр 2017, 19:34
Дмитрий9090
В технологической линии у вас агломератор присутствует или гранулируете сразу сухую пушонку плёнки ?
Дмитрий9090
Re: Осветлитель пвд
#6 Сообщение Дмитрий9090 » 09 апр 2017, 19:43
Да,у нас Гранулятор с термокомпактером,у нас и до регрануляции цвет серый.регранулируем для того чтоб полностью удалить поры,и быть уверенными в фильтрации.
zhdanoff888
Re: Осветлитель пвд
#7 Сообщение zhdanoff888 » 09 апр 2017, 19:49
Гранулировать отдельно ПВД плёнку и термоусадку не пробовали ?
Дмитрий9090
Re: Осветлитель пвд
#8 Сообщение Дмитрий9090 » 09 апр 2017, 19:53
Пробовали, такого блеска добиться так и не смогли.
Re: Осветлитель пвд
#9 Сообщение леха » 09 апр 2017, 21:21
Может глупость ...,но можно попробовать гранулировать первичную гранулу - станет ли серой .( например масло из редуктора через сношенный сальник может красить ).
Лорик
Re: Осветлитель пвд
#10 Сообщение Лорик » 09 апр 2017, 22:47
Это известная проблема при регрануляции ПЭВД и стрейтча, и пока решить ее не удалось. В таких случаях в свое время предлагали концентрат отбеливателя, он убирает желтизну. Но, повторюсь, получить что-то удовлетворительное не получается.
Можно подкрасить мелом, например, у него белизна выше, чем у талька. Хотя от марки, конечно, зависит.
zhdanoff888
Re: Осветлитель пвд
#11 Сообщение zhdanoff888 » 10 апр 2017, 17:06
При работе без агломератора или компатора на пушонке цвет гранулы практически идентичен цвету сырья на входе.
Нужно правильно планировать технологическую линию в самом начале и строить её от того какого качества гранулу вы хотите получить.
Дмитрий9090
