Сталь для пресс формы 500 тыс. циклов (S136H/1.1730)
CatherineSav
Проектируем пресс форму в Китае (холодноканальная на 32 гнезд, со средней плитой).
Изделие что то напоминает колпачок от ручки (из PP).
Предлагают сталь S136H для пуансона и матрицы, а для mold base (неподвижной плиты и кольца) - 1.1730 (она мягче, как я поняла).
Это нормальный вариант?
Kolovorot
Re: Сталь для пресс формы 500 тыс. циклов (S136H/1.1730)
На ваш вопрос не возможно дать однозначного ответа. Требования к поверхности изделия есть? Если например отливка должна быть глянцевой, то нужно брать сталь с хорошей полируемостью. 500 тысяч циклов на языке китайцев обозначает, что формообразующие и плиты будут не калеными. Тот кто работал с пресс-формами большой гнездности (а у вас она большая) вам с уверенностью скажет, что не каленые детали на таких формах проживут не долго. И еще такие формы делают не очень много компаний в мире, так как подводных камней море, никому не понравится при 32 гнездах работать на 20. Поэтому покупают такие формы под ключ, часто прямо с термопласт автоматом и периферией, с поставщиком прописывают время цикла и гарантии. Вопрос выбора стали и термообработки обычно на совести и опыте поставщика.
Тыр71
Ты уже попал, потому что в Китае и потому что такая большая. Они тебе её сделают одноразовую, не ремонтопригодную. У них так, отработала - выкинули. А это не по хозяйски. У них города этим занимаются, одна шарага только выталкиватели делает, другая например матрицы и т.д. Как они всё сращивают непонятно, такое же и качество изготовления, и сталь говно, плыть будет. Что такое ловители они знают отдалённо, часто и густо ошибки на координатно расточном, при чём всего в пару соток по центрирующим парам, а говна потом вылезает на тонну. Вобщем можно долго рассказывать, потрать деньги, закажи у немцев, или у нас в стране, думаю остались ещё приличные инстументальные хозяйтва. И будет тебе счастье, отработает своё, продашь ещё.
