Уличное хранение
Vitaly Avvakumov
Уличное хранение
Доброго дня.
Столкнулись с проблемой недостаточности места для хранения полимерного сырья в крытом помещении.
Рекомендации поставщика о хранении лаконично гласят: The product should be stored in dry conditions at temperatures below 50 °C and protected from UV-light.
Параметры влажности не указаны.
Кто сталкивался с подобными задачами и уже хранил сырье на улице?
Порекомендуйте правильный критерии и способы контроля влажности.
Какие приборы больше всего подходят для этого?
какие критерии кондиционирования сырья перед использованием в производстве?
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Уличное хранение
а "сухой" это не указание на влажность?Vitaly Avvakumov писал(а): Столкнулись с проблемой недостаточности места для хранения полимерного сырья в крытом помещении.
Навес или покрывать и обматывать белой пленкой.
Перед использованием выдержка в производственном помещении не менее 12 часов.
Контроль влажности http://www.aandd.jp/products/weighing/b ... /mxmf.html
Томашев Михаил
смотря какое сырьё - бутылка для переработки - ноу проблем.
Проблемы при хранении на улице влага и прямой солнечный свет. Перед переработкой сырьё выдерживают в цеху не менее 24 часов, особенно при большой разнице температур
