Как удешевить производство пакетов из вторичного сырья?
petrvaryag
Страна, Регион, Область: Россия Башкортостан
#1 Сообщение petrvaryag » 31 мар 2017, 07:04
Добрый день всем.Мы производим пакеты майка из вторичного сырья как побочный продукт,так как основное производство именно фирменные пакеты с логотипом заказчика.Делаем замес 50%первички 50% вторички и плюс процентов 5 ПВД первички.Вот сидим и думаем как бы увеличить ввод вторички.Увеличивая ввод вторички происходят частые обрывы.
Re: Как удешевить производство пакетов из вторичного сырья?
#2 Сообщение Shadow » 31 мар 2017, 07:08
делайте тоньше, сырье дешевле - ничего нового.
#3 Сообщение леха » 31 мар 2017, 07:17
определить и устранить причину обрывов и делать без добавления первичного .
petrvaryag
#4 Сообщение petrvaryag » 31 мар 2017, 08:24
леха писал(а):определить и устранить причину обрывов и делать без добавления первичного .
Леха.Без первички то не получится я думаю.
#5 Сообщение Shadow » 31 мар 2017, 08:45
всего скорей обрывы происходят из за того, что во вторичку добавляют мел для удешевления вторички....Куда катится этот мир??....
#6 Сообщение технолог54 » 31 мар 2017, 09:39
Есть добавки, которые улучшают переработку вторичного сырья, но тут проводить эксперименты с рецептурами и смотреть насколько даст это добавка эфект.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#7 Сообщение Iron Smile » 31 мар 2017, 10:12
Shadow писал(а):делайте тоньше, сырье дешевле - ничего нового.
Вспоминается бородатый анекдот: "Чтобы коровы потребляли меньше кормов и давали больше молока, их надо меньше кормить и больше доить!"
Тема опять же, избитая. Вводится меньше первички, больше вторички, меловые добавки, увеличиваете производительность...
откорректировал админ
#8 Сообщение cs-mb » 31 мар 2017, 10:13
остаётся ещё в мел добавлять вторичку для удешевления
#9 Сообщение Maks42 » 31 мар 2017, 10:54
petrvaryag писал(а):Увеличивая ввод вторички происходят частые обрывы.
Сто раз обсуждалось, используйте мелкую сетку для фильтрации расплава.
#10 Сообщение леха » 31 мар 2017, 12:13
Незнаю ,но если % ввода вторички влияет на обрывность то вроде напрашивается вывод о сильном изменении свойств сырья всего тремя переплавками - вторичка это же в основном вырубка майки и проблем с обрыами быть вообще не должно . Как минимум гранулировать брак экструдера и пакетки раздельно ...если само первичное сырьё не очень хорошее и обрывы есть и на первичке . Возможно свойства вторички убивает гранулятор ...,а возможно и экструдер ( не зря же он не давит нормально ) . Или уже всё нормально с производительностью ?
zhdanoff888
#11 Сообщение zhdanoff888 » 31 мар 2017, 12:39
Использовать качественно изготовленную вторичную гранулу из помытого нормального сырья. Повысить культуру производства.
#12 Сообщение Maks42 » 31 мар 2017, 13:10
И при необходимости добавить концентраты стабилизаторов, осушителя и процессинга.
тормунд
#13 Сообщение тормунд » 31 мар 2017, 13:16
zhdanoff888 писал(а):Использовать качественно изготовленную вторичную гранулу из помытого нормального сырья. Повысить культуру производства.
Товарищ пишет, что : Мы производим пакеты майка из вторичного сырья как побочный продукт,так как основное производство именно фирменные пакеты с логотипом заказчика.Делаем замес 50%первички 50% вторички и плюс процентов 5 ПВД первички.Вот сидим и думаем как бы увеличить ввод вторички.
Он не пишет, что используют "импорт с ПТБО", но % что указана в его рассуждениях говорит о "импорте" или лютом количестве брака и отходов в своём производстве.
"Maks42"- Милльярд раз прав и не устаёт выписывать рецепты. Ну прям Д.АйБолит в индустрии. (почёт, уважение, респект и тд.)
Что мешает использовать в производствах сеточные фильтры по ГОСТ 3187-76 (от П72 до П120) ТУ 14-178-311-98 (30/150, 110/24) производимые в достаточном количестве отечественными предприятиями "Сюзнихром", "Северсталь метиз"?
А культура это за всегда хорошо и всячески полезна. :ya-za:
petrvaryag
#14 Сообщение petrvaryag » 31 мар 2017, 13:36
леха писал(а):Незнаю ,но если % ввода вторички влияет на обрывность то вроде напрашивается вывод о сильном изменении свойств сырья всего тремя переплавками - вторичка это же в основном вырубка майки и проблем с обрыами быть вообще не должно . Как минимум гранулировать брак экструдера и пакетки раздельно ...если само первичное сырьё не очень хорошее и обрывы есть и на первичке . Возможно свойства вторички убивает гранулятор ...,а возможно и экструдер ( не зря же он не давит нормально ) . Или уже всё нормально с производительностью ?
Леха.с производительностью все нормально.Давит хорошо.
petrvaryag
#15 Сообщение petrvaryag » 31 мар 2017, 13:44
Отходы и правда свои но не так много.Плюс покупаем отходы и сами перерабатываем у себя.Отходы чистые.Правда предварительной мойки нет
#16 Сообщение леха » 31 мар 2017, 13:46
По серости своей не понимаю как культура или религия могут снизить обрывность . Например вырубки маек ...одни вырубили из первичной майки ,а другие вырубленны из вторичной майки... Все в одну кучу и загранулировать это безкультурье ?
на какой толщине обрывы ?
zhdanoff888
#17 Сообщение zhdanoff888 » 31 мар 2017, 13:52
Если сотрудник( например) уронил на грязный пол эту вырубку и снова положил в общую кучу, то и есть низкая культура производства. Ну и мойка нужна обязательно.
тормунд
#18 Сообщение тормунд » 31 мар 2017, 15:15
petrvaryag писал(а):.Плюс покупаем отходы и сами перерабатываем у себя.Отходы чистые.Правда предварительной мойки нет
Все татара кроме я .
Всего четырнадцать слов и в них три противоречия.
Разберитесь уже, how does it work.
тормунд
#19 Сообщение тормунд » 31 мар 2017, 15:37
zhdanoff888 писал(а):1) уронил на грязный пол эту вырубку и снова положил в общую кучу.2) то и есть низкая культура производства. 3)Ну и мойка нужна обязательно.
1) Производственные помещения не должны конечно содержаться в стерильной чистоте хирургических операционных, но сухая уборка должна быть ежесменной, а влажная ежесуточной.
2) Сортировка производственных отходов по фракциям и типам сырья, дюже лютый девайс и нужная тема, сродни раздельного сбора бытового мусора у населения.
Бережливое производство от Х5 во всей красе.
3) Если отходы "не импорт" , не собираются по торговым сетям и не от логистических контор, то мойка крайне сомнительное удовольствие.
