проблема при гранулировании высокотекучего ПП
Технологиня
#1 Сообщение Технологиня » 28 мар 2017, 09:16
Всем добрый день,
Снова прошу помощи. На этот раз возникла проблема при гранулировании полипропилен 4445. Постоянно подлипает сырье на ножи. Можно ли решить проблему какой-то добавкой? Иили дело в другом может быть?
zhdanoff888
Re: проблема при гранулировании высокотекучего ПП
#2 Сообщение zhdanoff888 » 28 мар 2017, 09:36
Какая стоит система резки ( горизонтальная или вертикальная) ? Спрыскиваете ли силиконом ножи и фильеру перед запуском? Ножи стоят стандартные?
Технологиня
#3 Сообщение Технологиня » 28 мар 2017, 09:43
zhdanoff888 писал(а):Какая стоит система резки ( горизонтальная или вертикальная) ? Спрыскиваете ли силиконом ножи и фильеру перед запуском? Ножи стоят стандартные?
система резки вертикальная, силиконка не помогает, ножи стандартные.
Есть подозрение, что в высоко-текучем ПП есть какие-то специфические добавки, которые и дают такой эффект. Вот и думаем, может в дробленку добавлять что-то, чтобы потом можно было спокойно гранулировать.
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 28 мар 2017, 10:06
Вертикальная система резки viewtopic.php?f=17&t=23810&p=142772#p142668
Технологиня
#5 Сообщение Maks42 » 28 мар 2017, 10:47
Это рандом, поэтому снижайте температуры по зонам и температуру фильеры, пока не начнет замерзать (140-150 С).
Технологиня
#6 Сообщение Технологиня » 28 мар 2017, 10:53
Maks42 писал(а):Это рандом, поэтому снижайте температуры по зонам и температуру фильеры, пока не начнет замерзать (140-150 С).
спасибо, попробуем
Технологиня
#7 Сообщение Технологиня » 28 мар 2017, 11:02
спасибо, попробуем
попробовали при 150 С, первый эффект, что вроде да, помогло, а потом головка совсем замерзла. Не пошел процесс
#8 Сообщение Maks42 » 28 мар 2017, 11:49
Подбирайте температуру, при грануляции таких материалов нужно точно попасть, один-два градуса и все меняется.
ТехнологиняЛорик
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 28 мар 2017, 12:04
Гранулируют на стренговой голове.
ТехнологиняЛорик
PPeter
#10 Сообщение PPeter » 01 апр 2017, 02:22
Сделайте фото фильеры и ножей и скиньте сюда.
Какое у вас давление расплава ?
Даже при небольшом износе фильеры и неплотном прилегании ножей полипропилен при срезе начинает тянуть нити.
и происходит залипание на ножах.
То же самое происходит при низкой температуре на филере.
Поэтому надо наоборот поднимать температуру а не опускать ее.
recyclean
Страна, Регион, Область: China, Taiwan
#11 Сообщение recyclean » 25 июл 2017, 10:19
а есть ли вообще смысл брать водокольцевую резку на пп? или делать на стренге и не выпендриваться?
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 25 июл 2017, 10:36
Дык ПП разный бывает. И каждому свой рез.
