Переработка отходов обувного ЭВА (EVA)
amid3110ekb
Страна, Регион, Область: Свердловская область РФ
#1 Сообщение amid3110ekb » 26 мар 2017, 06:52
Хотелось еще раз поднять тему переработки отходов Обувного производства из вспененного ЭВА. (Производим , пляжная обувь и.т.д).
-На сегодня имеем сотни тонн производственных отходов-однородных (ОТЛИЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ЦВЕТОМ), БЕЗ ПОСТОРОННИХ включений.
-Цех работающий который постоянно пополняет склад отходов.
Сейчас мы можем эти отходы спрессовать, передробить, агломерировать.
После агломерации в контейнер можно загрузить 16-20 тонн. ( Т.Е. можно перевозить далеко даже в Китай)
Самый главный вопрос-возможна ли(теоретически) вторичная переработка этих отходов.
Китайцы говорят -что в Китае этот материал (отходы) востребован.
-Готовы продать эти отходы.
-Готовы сотрудничать в организации производства по переработке этих отходов.
-Готовы выслушать по идеи и попробовать их воплотить. (что-то типа "мозгового штурма").
Так же хотелось услышать и опыт людей которые уже пытались что-то с этими отходами сделать и у них это не получилось. (Например опыт использования дробленных вспененных отходов ЭВА в производстве анти-ударных покрытий).
Буду благодарен за любую информацию.
С уважением Дмитрий
Сергей Маркелов
Re: Переработка отходов обувного ЭВА (EVA)
#2 Сообщение Сергей Маркелов » 19 апр 2017, 16:02
Здравствуйте, Дмитрий!
Примерно год назад мы пробовали переработать дробленку EVA на своем грануляторе. Опыт оказался неудачным. Материал закоксовался в экструдере, дымина в цеху стояла - словно 100 вэйперов враз выдохнули. Едкий запах, аж глаза щипало. Пришлось всех эвакуировать на час с полным проветриванием помещения. В результате родилось предположение, что полимер сшит, возможно силанами. Так же как и Изолон, при переработке которого была аналогичная картина. Я прав, он сшит?
#3 Сообщение Maks42 » 19 апр 2017, 16:50
Сшит, только перекисью.
Лорик
#4 Сообщение Лорик » 19 апр 2017, 19:12
Насколько я знаю, вспенивание происходит при температуре выше 180 градусов, если перерабатывать при меньшей, никакого газа быть не должно. Но чистая дробленка уже не плавится, можно эти отходы использовать, как наполнитель. Смотрите рынок переработки покрышек. Там тоже корд убирают, резину дробят и используют дальше: мягкие напольные покрытия, например. Еще как вариант добавлять в битум. В битум вводят ТЭПы, но думаю, что Ваша дробленка экономически будет интересна.
PPeter
#5 Сообщение PPeter » 20 апр 2017, 02:35
китайцы предлагают чтото типа компактора
а тут какой то патент по переработке. может есть что то полезное
https://www.google.com/patents/US20140066530
#6 Сообщение Maks42 » 20 апр 2017, 09:21
Лорик писал(а):Еще как вариант добавлять в битум. В битум вводят ТЭПы, но думаю, что Ваша дробленка экономически будет интересна.
В битуме сшитая структура вряд ли растворится (диспергируется).
#7 Сообщение Maks42 » 20 апр 2017, 09:31
PPeter писал(а):китайцы предлагают чтото типа компактора
На выходе какая-то вонючая подгорелая масса.
PPeter писал(а):а тут какой то патент по переработке. может есть что то полезное https://www.google.com/patents/US20140066530
В патенте предлагают отходы измельчать и добавлять обратно в ЭВА компаунд.
Ermas Fon Tema
#8 Сообщение Ermas Fon Tema » 11 дек 2017, 16:36
Здравствуйте!
Мы когда запускали производство, использовали отходы китайской эвапоры как наполнитель для производства собственной эвапоры. В результате получили брак - в вспененных матах были чёрные вкрапления (обугленные остатки). Стали производить эвапору без отходов. Когда накопили обрезков от подошв своего производства, попробовали снова использовать как наполнитель, и всё получилось.
Ermas Fon Tema
#9 Сообщение Ermas Fon Tema » 11 дек 2017, 16:39
Вот что делать с матами, в которых эти чёрные точки? Это вопрос. Для обуви не годятся, но как утеплитель, гидроизоляция, шумоизоляция - вполне.
Manek
#10 Сообщение Manek » 12 фев 2020, 17:48
amid3110ekb писал(а): 26 мар 2017, 06:52 Добрый день.
С уважением Дмитрий
а дайте контакты? мне в закупку нужны отходы вспененной ЭВА, в идеале в виде крошки, но если что, дробить можем сами
Или можно писать мне или звонить 8-905-556-6379
сначала нужен будет небольшой образец, 1 кг - готовы купить и его
Adeptps
Страна, Регион, Область: Псковская область
#11 Сообщение Adeptps » 27 янв 2024, 18:13
Для Вас по-прежнему актуален вопрос закупа дробленых отходов ЭВА?
