Какой материал выбрать при производстве строительной лески
Магомед А
Требование к леске
1. Толщина 1 мм
2. Изгиб 360 град без деформации
3. Нагрузка на разрыв 15 кг
Использовал
1. Полиамид ПА-6
2. Полипропилен полиом PP H030GP
Оба материала при нагрузке на разрыв растягиваются и следствии становятся тонкими на половину
Благодарю за ответь
Требование к леске
1. Толщина 1 мм
Использовал
1. Полиамид ПА-6
Благодарю за ответь
Re: Какой материал выбрать при производстве строительной лески
Чтобы леска не растягивалась при эксплуатации, ее надо предварительно вытягивать при производстве.
viewtopic.php?t=16796
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гость
