Разновидности посадочных мест в ТПА
CatherineSav
#1 Сообщение CatherineSav » 05 мар 2017, 12:15
Собираемся заказывать пресс форму для литья небольших изделий весом 0,7 г из ПП (24 или 32 гнезда, холодноканальная, со средней плитой для отделения точечных литников) в Китае, первую партию будем отливать в Китае, после чего перевозить пресс форму в Россию. Где точно лить в России пока не ясно - есть несколько вариантов.
Вопрос из разряда банальных, но не могу найти четкого описания в интернете: типы посадочных мест у ТПА очень сильно отличаются между собой или какие параметры это определяют?
Например: взаимозаменяемы или нет ТПА DONGSHIN WD220 PRO и AD110-180H (JSW).
croc
Re: Разновидности посадочных мест в ТПА
#2 Сообщение croc » 06 мар 2017, 08:30
Проще всего сделать на передней плите формы съемное, утопленное центровочное кольцо на 100 мм. На задней
плите не делать кольца. Меньше 100 мм отверстия в тпа не встречал. Если на станке отверстие больше, то добавляете
переходное кольцо.
Den048
#3 Сообщение Den048 » 06 мар 2017, 08:45
Все китайцы делают пресс-формы одного формата. Встают на тпа любого производителя, того же тоннажа. Единственное на что нужно обратить внимание - диаметр центровочного кольца на неподвижной части, и расположение отверстий под толкатели на подвижной плите. С кольцами проблем не должно быть- переходные кольца обычно есть у всех. Отверстия под толкатели несложно переделать.
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 03 июн 2017, 11:26
Ещё бывают разные наконечники сопла. У некоторых плоские у некоторых с радиусом. Но часто у летейщиков есть разные а в случае чего заменить литниковую втулку в форме можно легко если она холодноканальная.
