ДЕ3132 рост напряжения на диодном мосте при подключении нагрузки
heroinepta
Страна, Регион, Область: РФ, Башкортостан.
#1 Сообщение heroinepta » 04 мар 2017, 21:22
У ДЕшки в эл. шкафу стоит однофазный трансформатор 220В - 24В, после диодный мост. проверяю без нагрузки - 24В на выходе с диодного моста. А когда начинаю подключать нагрузку(стабилизатор, выход на пульт управление, кнопки которыми регулируешь давление, У171-12) с каждым потребителем напряжение растет. Подскажите в чем причина может быть?
zdoba
Re: ДЕ3132 рост напряжения на диодном мосте при подключении нагрузки
#2 Сообщение zdoba » 06 мар 2017, 13:33
1. Если меряешь китайским прибором - он и не такое покажет. (У меня иногда вместо 220 в. 340 показывал)
2. Поставь после мостика электролит микрофарад на 50 - 100 (можно больше) вольт на 40 и выше.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
