Нужен совет по подключению формы
Avangard
Здравствуйте Коллеги, суть в следующем:
имеется форма с 5 гидроцилиндрами, 2 работают параллельно после сигнала открытия формы, далее последовательно один за другим срабатывают остальные 3. Итого - 4 канала управления гидравликой. Проблема что на ТПА всего 3 канала, работают параллельно или последовательно. Вопрос: есть ли какие способы или дополнительные дивайсы, позволяющие "подружить" форму с ТПА ?
- YUDO
Re: Нужен совет по подключению формы
Здравствуйте,
Можно использовать таймер последовательного впрыска. Есть модели до 8 зон. Для гидравлики и пневматики. Подробнее по ссылке http://yudo.su/catalog/tw-600-20/
Контроллер станет как бы промежуточным звеном между ТПА и соленоидами формы управляя ими.
Avangard
спасибо ,полезная информация, но это устройство управляет только электрической частью как я понял, к нему нужно и отдельно блок золотниковых гидрораспределителей ?
- YUDO
Да, все верно. Потребуется как минимум 1 соленоид. Можно посмотреть как на ТПА и сделать по образу и подобию.
Еще вариант - на ТПА наверняка стоит одна общая гидроплита на 3 клапана - можно сделать такую же на 4 и более при этом дополнить рад клапанов.
