Снизить клейкость пленки добавками
Пленка из Стиролюкса (СБС) на линии с двойным раздувом. Рукав слипается и плохо разделяется после нагрева в ванне, второй пузырь нестабильный (с трудом формируется, не надувается до конца). Пробовали всякие изменения с настройками экструзии, обдувом, температурой ванны, скоростями, прижимом и т.д. Эффект минимальный. Добавляли супер антиблока (правда, как выяснилось, - не очень правильный) до 6%. Тоже не помог.
Может у кого-то есть опыт решения подобной проблемы на рецептурах, например с Вистамаксом? Интересуют прежде всего ходы с использованием концентратов аэросила и эрукамида (немцы советуют, я сомневаюсь).
Alexandr1989
Re: Снизить клейкость пленки добавками
На линиях по производству колбасных и сосисочных оболочек внутрь первичного рукава подается вазелиновое масло - оно предотвращает слипание пленки и охлаждает рукав изнутри.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Масло запузыривать вовнутрь мы тоже догадались, без него вообще не могли разлепить рукав. Только предполагается, что на пленке будут печатать, поэтому масло на регулярной основе не хочется использовать.Alexandr1989 писал(а):На линиях по производству колбасных и сосисочных оболочек внутрь первичного рукава подается вазелиновое масло - оно предотвращает слипание пленки и охлаждает рукав изнутри.
Попробуйте кремнийорганику типа GENIOPLAST PELLET S или концентрат фторполимера (Dynamar или Viton).
- Старпом
Сильно извиняюсь. В нете упоминают антиблок для сбс - парафин и то что сбс смешивается с пс. Может ли добавка пс сработать как антиблок?
stup_mened
Да немцы, в принципе, правильно советуют - антиблок мог бы разделить слои, но, думаю, из-за мягкости СБС может не сработать.
Любое мигрирующее на поверхность - слипы, антифоги - вот вариант. Слип на эрукамиде даже позволит положить потом печать, желательно напечатать в течение 48 часов.
В колбасной оболочке используется сочетание кремнийорганического антиблока и антифога. Думаю не просто так - масла на поверхности нет, а водяная пленка не препятствует печати.
- За это сообщение автора stup_mened поблагодарил:
ПС пробовали. Он снижает клейкость пленки, но не так, как хотелось бы. При этом он повышает ее жесткость и пленка начинает надуваться хуже не оттого, что слипается, а от того, что жесткая. В принципе, лучше должен работать УПМ, но под рукой его не оказалось. Кроме того, из-за разности ПТР на достаточно коротком шнеке получается мутность даже с прозрачным ПС.леха писал(а):Сильно извиняюсь. В нете упоминают антиблок для сбс - парафин и то что сбс смешивается с пс. Может ли добавка пс сработать как антиблок?
Парафин не пробовали. Интересно, куда его класть?
Я думал про фторполимеры, но немец меня отговаривает, говорит на печать повлияет и никаких данных по их работе в стирольных пластиках нет.Maks42 писал(а):Попробуйте кремнийорганику типа GENIOPLAST PELLET S или концентрат фторполимера (Dynamar или Viton).
Не подскажешь, у кого эту кремнийорганику спросить. И как по ней печатается?
Как при работе с Вистамаксом липкость побеждают? или там везде многослойные пленки?
- Страна, Регион, Область: MO
экструзионка конечно влияет на печать, но не до такой степени. а вот кроме как для полиолефинов не припомню что б была.Kirilliq писал(а): Я думал про фторполимеры, но немец меня отговаривает, говорит на печать повлияет и никаких данных по их работе в стирольных пластиках нет.
вариант попробовать антиблоки с размером частиц соизмеримых с толщиной слоя
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
- Kirilliq • st_alexander
- Старпом
незнаю куда класть,здесь читал
http://www.atexplast.ru/shop/group_618/
GENIOPLAST PELLET S и некоторые марки Dynamar и Viton не влияют на печать, где покупать, не знаю, в Россию все это завозится.
Alexandr1989
А не проще ли тогда делать с маслом, а потом его просто смывать?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
serj364
Почему Вы сразу грешите на рецептуру? Исключили ли Вы вариант поломки или неисправной работы какого-либо узла на линии? Масло правильно ли подобрано? Не факт, что в рецептуру нужно вводить скользящие и прочие добавки, может следует добавить какого-то полимера, потому что "морковка" после гарячей ванны у Вас нестабильная.Kirilliq писал(а):Пленка из Стиролюкса (СБС) на линии с двойным раздувом. Рукав слипается и плохо разделяется после нагрева в ванне, второй пузырь нестабильный (с трудом формируется, не надувается до конца). Пробовали всякие изменения с настройками экструзии, обдувом, температурой ванны, скоростями, прижимом и т.д. Эффект минимальный. Добавляли супер антиблока (правда, как выяснилось, - не очень правильный) до 6%. Тоже не помог.
На колбасных и сосисочных линиях проблем с плохим раскрытием рукава не наблюдалось (по крайней мере таких глобальных)
На рецептуру грешу потому что та же линия на ПВХ-композиции работает отлично. Масло не подбирали. Даже не знаю, какое оно там было. Знаю, что для других стирольных пленок применяется силиконовый замасливатель Waker'а. Надо бы его раздобыть, кстати. Только вот опять вопрос печати возникает.serj364 писал(а): Почему Вы сразу грешите на рецептуру? Исключили ли Вы вариант поломки или неисправной работы какого-либо узла на линии? Масло правильно ли подобрано? Не факт, что в рецептуру нужно вводить скользящие и прочие добавки, может следует добавить какого-то полимера, потому что "морковка" после гарячей ванны у Вас нестабильная.
На счет добавить другого полимера - в точку, но вроде уже тоже пробовали. Там система из трех компонентов: два СБС и ПСМ. Про ПСМ написал выше. Баланс двух СБС, жесткого и мягкого, подбирали. Если мало жесткого, то первый пузырь вообще хлипкий получется, гуляет. Если много жесткого, то все как с полистиролом, только мутность пониже.
Там монослой, микрон 100-120 до раздува. Наполнитель такого размера - это как-то стремно.cs-mb писал(а): вариант попробовать антиблоки с размером частиц соизмеримых с толщиной слоя
Жжете :)Alexandr1989 писал(а):А не проще ли тогда делать с маслом, а потом его просто смывать?
stup_mened
Готовые концентраты можно запросить:
http://www.masterbatchsv.ru/additiveMB
http://chem.eurohim.ru/catalog/Masterba ... grups.html
Должно быть на линейном.
Если надо будет замешать на СБС- в личку.
- За это сообщение автора stup_mened поблагодарили (всего 2):
- Kirilliq • Maks42
пробовали антиблок на натуральном или синтетическом диоксиде?Kirilliq писал(а): Там монослой, микрон 100-120 до раздува. Наполнитель такого размера - это как-то стремно.
синтетический эффективнее
встречал продукты, у которых органические антиблокирующие агенты достаточно большого размера
Посмотрел Еврохим:
- антиблокировочные добавки http://chem.eurohim.ru/catalog/Masterba ... tList.html
- концентраты антиблокировочных добавок http://chem.eurohim.ru/catalog/Masterba ... tList.html
- GENIOPLAST Pellet S http://chem.eurohim.ru/catalog/Masterba ... tList.html
Alexandr1989
Мало-ли, может быть такое, что самая безумная идея оказаться верным решениемKirilliq писал(а):Жжете :)Alexandr1989 писал(а):А не проще ли тогда делать с маслом, а потом его просто смывать?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
serj364
Скорее всего у Вас комплексная проблема, для решения которой необходим мозговой штурм.Kirilliq писал(а):На рецептуру грешу потому что та же линия на ПВХ-композиции работает отлично. Масло не подбирали. Даже не знаю, какое оно там было. Знаю, что для других стирольных пленок применяется силиконовый замасливатель Waker'а. Надо бы его раздобыть, кстати. Только вот опять вопрос печати возникает.
Не понимаю Ваше беспокойство по поводу печати и масла. Если не планируете делать из рукава полотно и затем печатать, а планируете запечатывать рукав - то лейте масло спокойно, оно печати препятствовать не будет.
Значит Вы добавляли не "тот" полимер. К примеру при производстве сосисочной оболочки в рецепт входит 3 марки ПА и 3 совершенно других полимеров, что в итоге позволяет делать оболочку с линейной скоростью свыше 300 м/мин.
Несомненно, проблема решаема, только нужно потратить немного времени и сил.
st_alexander
Фторэластомеры упомянутые работают на разделе металл/полимер, имхо тут вообще не в тему.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- Лорик
Лорик
Насколько я знаю, масло дает набухание СБС. Не будет ли у Вас такой проблемы?Kirilliq писал(а): Масло запузыривать вовнутрь мы тоже догадались, без него вообще не могли разлепить рукав. Только предполагается, что на пленке будут печатать, поэтому масло на регулярной основе не хочется использовать.
В принципе использование эрукамида и диоксида кремния может помочь (это обычно называют комбинированный концентрат). Можно даже взять только с олеамидом - он быстрее мигрирует на поверхность.
- За это сообщение автора Лорик поблагодарил:
- st_alexander
st_alexander
Даже интересно. Органические? Большого размера?cs-mb писал(а):встречал продукты, у которых органические антиблокирующие агенты достаточно большого размера
кроме того, они в процессе экструдирования срываются расплавом и остаются на плёнке, образуя собственную плёнкуst_alexander писал(а):Фторэластомеры упомянутые работают на разделе металл/полимер, имхо тут вообще не в тему.
именно так, дословно: ""специальный органический агент сферической формы".st_alexander писал(а): Даже интересно. Органические? Большого размера?
свыше 6 мкм. это большие?
производители не указывают размер частиц в описании. данные цифры получены от техников.
Спасибо за живой интерес!
Связался с коллегами из "Еврохима-1", как советовали (не чужие они мне :)). При следующих испытаниях (надеюсь, что где-то в мае) попробую скользячки и антиблоки, которые они мне порекомендовали. С маслом не очень хочется связываться, прежде всего потому что на линии нет никакого оборудования для нанесения, а задувать его вручную нетехнологично. Рукав, кстати, режется на полотно, печать по умолчанию с внутренней стороны (но это не принцпиально).
Согласен, проблема комплексная. Что касается рецептуры, то я отталкивался от той, которая дает предсказуемые свойства конечной пленки и которая работает на каст-линии. Не хотелось бы вводить какие-то принципиально иные полимеры или технологические операции, по крайней мере, пока не доказано, что проблема не решается добавками.
О результатах планируемых опытов сообщу.
