Ищем белую пленку 60 мкм
afaik
#1 Сообщение afaik » 01 мар 2017, 10:06
Требуется белая пленка толщиной 60-80 мкм в качестве верхнего слоя самоклеящегося материала. Обычно используют BOPP, но наверное возможны и другие варианты -CPP или даже ПВХ (?). Требуемые качества - достаточная прочность, морозостойкость, возможность запечатывания. Где найти готовый материал или изготовителя? Гугл что то не помогает...
Александр А
Re: Ищем белую пленку 60 мкм
#2 Сообщение Александр А » 01 мар 2017, 11:54
ДД,
морозостойкость и БОПП как то не очень... ПЭВД получше будет, или ПЭНД 60-80 микрон - почти фанера )))))
Вам ПЭВД не подходит ? его легче найти белым и 60-80 микрон
afaik
#3 Сообщение afaik » 01 мар 2017, 12:33
BOPP 60 мкм всех устраивает и широко используется для этих целей, но если искать верх отдельно то нет подходящей толщины - 60 мкм не продает похоже никто. Полиэтилен тоже используют для самоклейки, вариант возможный но здесь возможно потребуется большая толщина чтобы он был достаточно белым и плотным, не тянулся как тряпочка. Вопрос тот же - где взять?
Александр А
#4 Сообщение Александр А » 01 мар 2017, 13:43
как вариант ламинат 30+30
Sipin
#5 Сообщение Sipin » 01 мар 2017, 14:08
Добрый день!
"Объем" вопроса - сколько, примерно планируете брать в месяц? Какой ширины и массы рулоны применяете?
125 мкм белая есть, 60-80 мкм белую надо поискать.
afaik
#6 Сообщение afaik » 01 мар 2017, 14:42
Ширина рулона сейчас 1 м, но может обсуждаться, также как и намотка. Разовый объем около 5 тонн
Sipin
#7 Сообщение Sipin » 01 мар 2017, 15:14
Отправил Вам личное сообщение.
Leff
Страна, Регион, Область: Россия, Центральный,Рязанская область
#8 Сообщение Leff » 02 апр 2017, 08:51
Здравствуйте! Думаю на нашем производстве мы сможем изготовить пленку с интересующими вас параметрами. Можете написать в личку или позвонить 89056907744
