Помощь в заклейке фторопласта.
Perseek
- Страна, Регион, Область: Россия, Кирово-Чепецк
Всем добрый день. Нужна помощь.
Нужно подобрать клей или что либо другое.
Имеется трубка фторопластовая(италия) фирма Bola трубка гладкая. Трубка масло не пропускает, а газы пропускает.
Может есть какие фильтра которые жидкости её пропускают, а газы пропускают?
Из этой трубки собирается пучок трубок 76 трубок, и это все пропихивается во втулку текстолита. Нужно залить клеем, у которого высокий температурный диапазон и устойчив к маслу. Вся эта деталь находится в масле.
До этого использовали клей WEICON Easy-Mix PE-PP не показал себя хорошо.
Perseek
Re: Помощь в заклейке фторопласта.
Как заклеить фторопластовую трубку правильно по технологии? В интернете много компаний которые занимаются, хотелось бы узнать, посоветоваться
В основном её не клюют, а активирует.
И надо, чтоб не фонило
