ПОДБОР ТЕРМОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА
DoctorTaylor
- Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарская
Здравствуйте товарищи форумчане. Сразу скажу в этой сфере я 0. Итак история...
Есть проект, есть электроника(внутренности). Нужно сделать корпус из пластика, или чего то подобного, чтоб выдерживал 300ºC. И еще один главнейший критерий - внешний вид. Устройство должно выглядеть не как из магазинов радиотехники 80ых годов. А наравне с современной тенденций дизайна устройств. Так же должна быть возможность выбора цвета(добавления красителей) в соответствии с моей цветовой гаммой. И еще, чтоб была возможность изготовления фактуры корпуса.
Размеры(примерные) длинна 95, ширина 70, высота 70 (мм), толщина 4-6мм. Ну и цена по подсчетам не более 300р за 1 корпус. Подскажите с выбором материала.
Последний раз редактировалось DoctorTaylor 30 янв 2017, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
MFS
Re: ПОДБОР ТЕРМОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА
"Выдерживал" это "сохранял прочность под нагрузкой" или "просто не распадался на молекулы"?DoctorTaylor писал(а):Здравствуйте товарищи форумчане. Сразу скажу в этой сфере я 0. Итак история...
DoctorTaylor
Эм, затрудняюсь в выборе терминов. В общем этот корпус будет держать медный стержень, к.т. будет нагрет до температуры до 300°С, нагрузки как таковой особо не будет(минимальна). Но нужно, чтоб не расплавился, и не потерял внешний вид. Так же вокруг будет среда с температурой до 100°C.MFS писал(а):"Выдерживал" это "сохранял прочность под нагрузкой" или "просто не распадался на молекулы"?DoctorTaylor писал(а):Здравствуйте товарищи форумчане. Сразу скажу в этой сфере я 0. Итак история...
- NIC
Реактопласты выдержат, а электроника не погорит при 300с? теплоизоляция? радиопрозрачность, весь корпус греется или только часть, время нагрева, срок службы,корпус большой, конфигурация его, крепления, закладные элементы? и сколько штук надо? цена сильно зависит от количества и др мелочей)
- За это сообщение автора NIC поблагодарил:
- DoctorTaylor
MFS
На 100 град. пластик можно подобрать, а в месте контакта стержня сделайте термоизолирующую вставку. Проплавит иначе все что угодно. Или будут дорогие смолы, будете ценник умножать на разы - порядки.DoctorTaylor писал(а):Эм, затрудняюсь в выборе терминов. В общем этот корпус будет держать медный стержень, к.т. будет нагрет до температуры до 300°С, нагрузки как таковой особо не будет(минимальна). Но нужно, чтоб не расплавился, и не потерял внешний вид. Так же вокруг будет среда с температурой до 100°C.MFS писал(а):"Выдерживал" это "сохранял прочность под нагрузкой" или "просто не распадался на молекулы"?
С конструктором надо работать, с конструктором)).
Тираж большой?
- За это сообщение автора MFS поблагодарил:
- DoctorTaylor
DoctorTaylor
Нужно, чтоб корпус не грелся, электроника будет охлаждаться системой охлаждения. Время нагрева средняя думаю примерно 1 час. Срок службы - ну надеюсь на долгосрочную службу. Если точнее, то под 100°С, будет греться только часть корпуса, со стороны медного стержня. Остальная часть будет в среднем от 40 до 60°С, но нужно, чтоб всеравно 100 держал.NIC писал(а):Реактопласты выдержат, а электроника не погорит при 300с? теплоизоляция? радиопрозрачность, весь корпус греется или только часть, время нагрева, срок службы,корпус большой, конфигурация его, крепления, закладные элементы? и сколько штук надо? цена сильно зависит от количества и др мелочей)
DoctorTaylor
Задумываюсь над термоизолирующей вставкой. Наверно будет правильным решением. Но пластик все равно должен держать думаю градусов 150 С.MFS писал(а):На 100 град. пластик можно подобрать, а в месте контакта стержня сделайте термоизолирующую вставку. Проплавит иначе все что угодно. Или будут дорогие смолы, будете ценник умножать на разы - порядки.DoctorTaylor писал(а):
Тираж большой?
DoctorTaylor
Внешне не подходит. Будет все равно смотреться не очень.Maks42 писал(а):Алюминий с окраской термостойкой краской.
- Страна, Регион, Область: MO
хотите красиво и современно?DoctorTaylor писал(а):Внешне не подходит. Будет все равно смотреться не очень.Maks42 писал(а):Алюминий с окраской термостойкой краской.
посмотрите на ПБТ
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- DoctorTaylor
DoctorTaylor
Надо бы, надо) но пока что, я не на том уровне, и выкручиваюсь сам)MFS писал(а):DoctorTaylor писал(а): С конструктором надо работать, с конструктором)).
Тираж большой?
Тираж зависит от рынка. И я пока не знаю на каких условиях работают организации по литью. Для начала мне нужно будет 1 экземпляр, для многократного теста. Думаю вылить его самому из двухкомпонентного термостойкого пластика. Но пока не знаю, буду общаться с организациями, может предложат какие нибудь взаимовыгодные условия.
Последний раз редактировалось DoctorTaylor 30 янв 2017, 13:48, всего редактировалось 3 раза.
Поддерживаю, в зависимости от требуемой степени негорючести:
http://www.polyplastic-compounds.ru/ima ... SV30-T.pdf
http://www.polyplastic-compounds.ru/ima ... 30-ODI.pdf
- DoctorTaylor
DoctorTaylor
посмотрите на ПБТ
Вот это уже похоже на то, что мне надо, спасибо. Щас буду изучать.Поддерживаю, в зависимости от требуемой степени негорючести:
