Borche BS 150-III проблема с открыванием формы
Jury
- Страна, Регион, Область: Россия, Ростовская область
ТПА Borche BS 150-III. При включении в автоматическом режиме нормально работает примерно первые пол часа, а потом при открытии пресс формы выскакивает ошибка "форма не открыта". В ручном режиме форма тоже до конца не открывается, а нужно второй раз нажать на кнопку, чтобы дооткрыть её до конца. В чём может быть причина?
- ПластСтер
Re: Borche BS 150-III проблема с открыванием формы
В линейке. Можно почистить, сместить немного, но лечится полностью заменой.
