ПТР ПВХ пластиката
СергейNSK
ПТР ПВХ пластиката
#1 Сообщение СергейNSK » 27 янв 2017, 11:52
Добрый день! Чем можно снизить ПТР ПВХ пластиката не изменяя при этом плотность и твердость по ШОР А, количества смазок в композиции, температуру переработки.
Заранее спасибо!
Re: ПТР ПВХ пластиката
#2 Сообщение Maks42 » 27 янв 2017, 13:18
Не видя рецептуру сложно что-то подсказать. А зачем это нужно?
СергейNSK
#3 Сообщение СергейNSK » 27 янв 2017, 13:43
Специфика оборудования заказчика. Просит понизить ПТР. Подбираем материал аналогичный Польскому...
основные параметры подобрали.
1.Удельный вес – 1,4
2.Твердость по Шору А– 80
3.Показатель текучести расплава, г/10 мин, не менее (190С) - 27,6 у польского - 14,8
4. Относительное удлинение при разрыве, %, - 307
5.Прочность при разрыве, МПа (Н/мм2) - 10,1
Рецептура на ДОФе, наполнение микрокальцит. смазки убрали.
#4 Сообщение Maks42 » 27 янв 2017, 13:56
Используйте более мелкий микрокальцит.
СергейNSK
#5 Сообщение СергейNSK » 27 янв 2017, 14:01
Мы используем средний (D50) 2,4 мкм
#6 Сообщение Maks42 » 27 янв 2017, 14:03
Для кабеля поляки обычно используют D50 1,6 мкм.
СергейNSK
#7 Сообщение СергейNSK » 27 янв 2017, 14:06
Спасибо будем пробовать тогда.
Вы знаете еще такой момент польский материал очень образивный - инструмент съедает на раз...
#8 Сообщение Maks42 » 27 янв 2017, 14:08
Значит поляки используют необработанный микрокальцит или с примесью большого количества песка.
СергейNSK
#9 Сообщение СергейNSK » 27 янв 2017, 14:16
Спасибо!
Святой полиэтилений
Страна, Регион, Область: украина
#10 Сообщение Святой полиэтилений » 29 янв 2017, 15:35
ПТР ПВХ пластиката не регламентируется гостом по крайней мере на Украине.какие-то цифры большие у вас,какой груз ставили? и кстати есть ньюанс-если померять ПТР с линии через час и через трое суток-будет разница в сторону снижения
kor
#11 Сообщение kor » 18 фев 2017, 11:26
Ваш заказчик должен понимать, что ПТР для ПВХ не всегда отражает переработку, т.к. разогрев ПВХ происходит на только за счет температуры, но и за счет трения. Поэтому, чтобы снизить текучесть материала при сохранении всех остальных параметров, можно попробовать заменить "основные" компоненты, дающие трение - базовую марку ПВХ и наполнитель. Чем пористее марка и выше константа Финкентчера, тем медленнее она течет. Чем мельче наполнитель, тем текучесть выше. Обработанный стеаринкой мел тоже побежит веселее необработанного и разнородного.
нет войне!
kor
#12 Сообщение kor » 18 фев 2017, 12:31
Да, чем крупнее частицы смолы, тем текучесть также ниже. Например, если вы возьмете в качестве базовой китайскую смолу SG-3, то композиция может вообще не побежать через пластомер, а если немецкую Vinnolit S4170 - полетит, можно сказать, со свистом.
нет войне!
