Помощь в литье ручки для 5ти литровой тары.
konstantin1982
Страна, Регион, Область: Turkmenistan
#1 Сообщение konstantin1982 » 23 янв 2017, 21:22
Добрый вечер! Помогите разобраться с проблемой, есть пф для литья ручек для 5ти литровой тары,раньше работали на ней неоднократно, но на материале HDPE LG проблем небыло. Сейчас пробуем делать ручки из TPP D30 S
Проблема вылезла в том что ломается ручка в месте спая потоков материала
Форму пускал без охлаждения вроде лучше, да не на 100%
Немного непонятно с температурой формы и ствола(ствол 4мя зонами нагрева).
А также давление и скорость впрыска ( машина китайская в настройках предел давления 140 у.е.,скорость 99 у.е.) хотя бы примерно.
Подскажите какая температура должна быть у PP в стволе и в форме(коллекторной плиты и сопел).
Заранее благодарен.
konstantin1982
Re: Помощь в литье ручки для 5ти литровой тары.
#2 Сообщение konstantin1982 » 24 янв 2017, 20:47
Неужели никто не может подсказать и посоветовать.
#3 Сообщение Maks42 » 24 янв 2017, 21:37
Надо использовать более текучий ПП, температуры 190-200-210-220-230 С.
konstantin1982
#4 Сообщение konstantin1982 » 25 янв 2017, 06:42
А можно цифры озвучить, диапазон от ... и до ...
Наш 2,7-3,7
NIC
#5 Сообщение NIC » 25 янв 2017, 07:34
птр 5-10
Акманов Р
#6 Сообщение Акманов Р » 26 янв 2017, 08:36
Я бы попробовал подключить термостат к системе охлаждения п/ф, поднял температуру формы до 40-45 градусов, температуру по зонам в материальном цилиндре поднял 220-240-240-235-210, температуру в коллекторе и на литниковых втулках выставил 260 градусов (по результатам испытаний затем можно понизить до 220). В идеале, как написано выше, нужен материал с более высоким показателем текучести.
Алексей_58rus
#7 Сообщение Алексей_58rus » 07 фев 2017, 10:08
Чем выше ПТР, тем больше хрупкость. Проверено - 100 %.
А вообще на сколько мне известно, ручки все льют из ПНД.
konstantin1982
#8 Сообщение konstantin1982 » 16 фев 2017, 20:13
Спасибо всем за советы.
Есть одна проблема, после полного охлаждения,ломается (области показаны на фото)
ломаются не все. Берешь бросок 10шт. не одна не сломалась,берешь второй,третий,во втором могут 2шт. сломаться , в третьем 4 шт., причем нет повторения по номерам гнезд.
Хочу добавить:
1.Станок с 4мя зонами нагрева ствола .Пробывал диапазон температур от 165 до 260,результата НОЛЬ.
2.Термостата не имеем в наличии вообще.(будем заказывать)
3.Литьевую форму прогревал перекрывал охлаждение.Температуру в форме пробывал диапазон (коллектор от160 до 250,литниковые втулки от 85 до 140 *литниковые втулки показания в вольтах блок формы не показывает температуру гнезд* результата НОЛЬ
4.Пробывали сначала ПП с ПТР 2,7-3,7 ,потом ПП с ПТР 10-15 результата НОЛЬ.
Понять не могу плавующая проблема.
#9 Сообщение Maks42 » 16 фев 2017, 23:38
Используйте ПНД или блок-ПП.
Lawego
#10 Сообщение Lawego » 17 фев 2017, 10:25
Здравствуйте!
Не претендую на правоту, ибо сам этим не занимаюсь, но как мне рассказывали специалисты с Европласта (это такая фирма по изготовлению различных преформ и крышек к ним)
полипропилен в этих изделиях ведет себя крайне не стабильно, связано это с особенностью конструкции изделия и свойств жидкости которую они укупоривают. Поэтому во избежания недоразумений с одной фирмой по производству прохладительных напитков и исходя из пожеланий заказчика, они делают такие вещи только из полиэтилена.
Не знаю как другие производители но вот информация такая есть. Поэтому может быть сменить сырьё, ну или как говорит Максим использовать блок-пп с целью удешевления.
