Литьевая форма на изделие с присосками
KsunReh
#1 Сообщение KsunReh » 23 янв 2017, 18:55
Добрый день коллеги!
Стоит задача спроектировать и изготовить пресс-форму для литья изделия с присосками. Присоски обыкновенные, типа тех, что лепят на стекло или на кафель. Присоски расположены на задней стенке изделия хаотично (но условно можно считать, что в несколько "рядов"), что исключает использование шиберов (даже вариантов с секторным расположением 3 - 4-х шиберов) для их оформления, съема и охлаждения. Изучение аналогов показало, что высвобождение изделия осуществляется с помощью толкателей в центр присоски (поскольку в этом месте видны следы толкателей), которые проталкивают как сами присоски через оформляющее их поднутрение, так и выталкивают все изделие в целом.
Из-за плотного и хаотичного расположения присосок возникают вопросы по проведению каналов охлаждения в подвижной полуформе а так же организации выталкивания. Просьба откликнуться тех, кто встречался в работе с подобными формами и может подсказать что-нибудь по их устройству. К сожалению попытки найти фотографии, видео работы и т.п. форм именно с такой спецификой результатов не дали.
AAN
Re: Литьевая форма на изделие с присосками
#2 Сообщение AAN » 24 янв 2017, 04:28
Если присоски не мелкие, а прилегающая стенка не тонкая, то проблем быть не должно - снимется всё за милую душу. А охлаждение стандартно делается с торца, мы так небольшие знаки охлаждали с помощью хитрых распределителей потока. Можно и непрямое охлаждение применить - теплопроводящими вставками, но это - крайний случай.
конструирование оборудования
KsunReh
#3 Сообщение KsunReh » 24 янв 2017, 09:45
Стенка не тонкая, кроме того поднутрения с присосками будут содержать еще одну линию разъема по нижней плоскости присосок. По ней плиты немного разойдутся чтобы присоскам было куда сминаться во время выталкивания. Про маленькие присоски не совсем понял? Под охлаждением с торца Вы имеете ввиду колодцы с прямыми или винтовыми перегородками?
AAN
#4 Сообщение AAN » 24 янв 2017, 15:30
KsunReh писал(а):Стенка не тонкая, кроме того поднутрения с присосками будут содержать еще одну линию разъема по нижней плоскости присосок.
Эта линия разъёма больше требуется вентиляцией формы (при заполнении расплавом воздуху нужно быстро куда-то слинять, иначе кромка присоски не получится)
KsunReh писал(а):Про маленькие присоски не совсем понял? Под охлаждением с торца Вы имеете ввиду колодцы с прямыми или винтовыми перегородками?
Многие недооценивают эффект масштаба - технологически одно дело сделать присоски диаметром 20мм, и совсем другое -2мм.
Да. Колодцы - с распределяющими перегородками.
Предлагаю перейти в личку.
