Уменьшение температуры припоя LDPE
Євген
#1 Сообщение Євген » 19 янв 2017, 10:29
Проблема в чем. Большая конкуренция с польским зип замком а он паяется на "комнатных" температурах. Я разработал фильеру, сейчас замок облегченный (даже легче польского), но всеравно нужно понизить температуру пайки. Грешу на полимер, может кто подскажет добавки или сырье? пользуюсь типоленом фд. екструдер одношнековый.
Re: Уменьшение температуры припоя LDPE
#2 Сообщение Maks42 » 19 янв 2017, 12:33
Попробуйте добавить Vistamaxx 6102
Євген
Євген
#3 Сообщение Євген » 19 янв 2017, 12:41
Maks42 писал(а):Попробуйте добавить Vistamaxx 6102
Тоже про него подумал. Жду пока доставят. Вы с ним работали? Может знаете какие пропорции будут эфективны?
#4 Сообщение Maks42 » 19 янв 2017, 13:02
Точно не знаю, начните с 5%.
Anton_Nexeo
#5 Сообщение Anton_Nexeo » 20 янв 2017, 09:10
температуру инициации сварки эффективней понизит Exceed 1012, но Vistamaxx тоже можно попробовать.
За это сообщение автора Anton_Nexeo поблагодарил:
Євген
Євген
#6 Сообщение Євген » 20 янв 2017, 14:53
Anton_Nexeo писал(а):температуру инициации сварки эффективней понизит Exceed 1012, но Vistamaxx тоже можно попробовать.
Спасибо. Попробую его
Євген
#7 Сообщение Євген » 20 янв 2017, 15:20
Вы имеете в виду его как сополимер? А не подскажите рабочие соотношения?
Anton_Nexeo
#8 Сообщение Anton_Nexeo » 20 янв 2017, 16:40
сополимер это Вистамакс, Эксид 1012 - это металлоцен с низкой плотностью. Создавался этот материал в основном для снижения температуры сварки на быстрых упаковочных линиях. По дозировке скажу, что Эксиды лучше, если разбавлять ПВД, то не более 10-15 %, можно и больше, но свойства убиваются драмматически. Попробуйте, расскажите потом.
