термопласт jm80mk4 помогите подобрать насос
стасоид
Приобрел jm80mk4 2003 года без насоса высокого давления .помогите кто знает какой насос стоял или можно поставить.по спецификации юкен даже кое какие цифры но не все написаны.по ним не закажешь.
Re: термопласт jm80mk4 помогите подобрать насос
На вашей машине скорее простой не регулируемый насос, возможно (скорее) пластинчатый. На маленьких машинах из Китая этого поколения регулировка производилась пропорциональными клапанами производительности и давления. Так что подбирайте аналоги по производительности (l/min), давлению (0.1MPa=1bar) и частотой вращения вала электродвигателя.
