Помощь с Kuasy 260/100
JekaDC
#1 Сообщение JekaDC » 22 дек 2016, 22:53
Есть пара вопросов про Kuasy 260/100.
Раньше с ТПА дела не имел, скажу как понимаю.
1. Не работает магнит 352, тот что используется для декомпресии. Есть ли в продаже такие? Или лучше купить весь распределитель в сборе, только аналог? Тогда как называется аналог?
2. Появилась проблема, стал плохо работать впрыск. Масса полностью не заливается в пресс форму, такое чувство что не хватает давления.
Чиж
Re: Помощь с Kuasy 260/100
#2 Сообщение Чиж » 24 дек 2016, 10:55
JekaDC писал(а):Есть пара вопросов про Kuasy 260/100.
Да-а, что то форумчане не спешат с ответами. А скорее всего вопрос поставлен не конкретно. Не работает магнит, а почему? Сам неисправлен или сигнал на него не поступает? Что ж сразу его менять. И про впрыск. Манометр на аппарате есть? Дерзайте, коллега.
JekaDC
#3 Сообщение JekaDC » 24 дек 2016, 17:27
Сам магнит неисправен.
Манометр то есть, но показывает он загрузку материала. На впрыск тоже должен быть?
#4 Сообщение Мулланур » 25 дек 2016, 00:18
1) Вам нужно определить условный проход: Ду10 мм пять рабочих отверстий расположенные виде буквы "V" с расстоянием между центрами крепежных винтов 54*46 мм.
Для Ду6мм четыре рабочих отверстия образующие фигуру "Ромб" с расстоянием между центрами отверстий для крепежа винтами 31-31,75*40,5 мм.
2) гидравлическая схема золотника №34
3) напряжение катушки на 24 вольта постоянного тока.
4) Есть на схеме обратный клапан на напорной части (кажется встроен в пилот).
Этой информации хватает для тех кто торгует гидроаппаратурой в ваше регионе чтобы подобрать вам аналог.
JekaDC
JekaDC
#5 Сообщение JekaDC » 25 дек 2016, 11:13
Мулланур писал(а):1) Вам нужно определить условный проход: Ду10 мм пять рабочих отверстий расположенные виде буквы "V" с расстоянием между центрами крепежных винтов 54*46 мм.
Спасибо за подробное объяснение. Я уже сам почти разобрался, только смущает вопрос с обратным клапаном. У меня он есть в корпусе самого распределителя, а в описании аналогов не нашел информации есть ли он там или нет.
#6 Сообщение Мулланур » 25 дек 2016, 13:45
JekaDC писал(а): Спасибо за подробное объяснение. Я уже сам почти разобрался, только смущает вопрос с обратным клапаном. У меня он есть в корпусе самого распределителя, а в описании аналогов не нашел информации есть ли он там или нет.
Например: Обратный клапан модульного типа
MVR-ST/51
КОМ 10/3Р.
P.S. Большие сомнения что проблемы с декомпрессией из-за пилота.
JekaDC
#7 Сообщение JekaDC » 25 дек 2016, 15:26
Проблемы с декомпресией потому что магнит сгорел.
MarinoBold
#8 Сообщение MarinoBold » 05 янв 2017, 13:09
Конечно должен быть, может у вас там давление низкое на впрыске, вот и не работает как надо. Можно вообще напоромер поставить.
