Поликарбонат размягчение
ads
- Страна, Регион, Область: почти Китай
Поискал информацию, не могу найти, подскажите пожалуйста, а то в химии слабоват.
Поликарбонат надо после отливки сделать чтобы размягчался в растворителе. Именно не растворялся, а размягчался, или набухал, как ПВХ.
Где то заказчик видел такое. мы ему отдаём отлитые детали, а он потом их должен размягчить в растворителе и собрать.
После высыхания внешний вид не должен сильно измениться. Что-то вроде защелкивания в размягчённом виде.
Как смешать такой растворитель? (точнее размягчитель)
Бред, но заказчик всегда прав, тем более такое видел, и не возразишь то.
Спасибо.
Спасибо.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Поликарбонат размягчение
ПК достаточно прочный полимер и "защёлкнется" без поломокads писал(а): Бред
все полимеры при растворении проходят через стадию набухания
сомневаюсь, что вы найдёте растворитель для ПК
ads
cs-mb , спасибо, Вы то понимаете, мне приходится искать.
Поликарбонат.
http://www.3dvl.ru/polycarbonate/monoli ... leyka.html
Поликарбонат растворим в целом ряде технических растворителей.
Идеальными растворителями являются этиленхлорид (винилхлори́д), хлороформ, тетрахлорэтан, мета-крезол и пиридин.
К числу сравнительно более слабых растворителей поликарбоната относятся диоксан, тетрагидрофуран циклогексанон и диметилформамид (ДМФА).
Примерами циклических соединений, вызывающих разбухание, являются:
- бензол,
- хлорбензол (фенилхлорид),
- тетралин (1,2,3,4-тетрагидронафталин),
- ацетон (диметилкетон),
- этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты),
- ацетонитрил (нитрил уксусной кислоты, этаннитрил, метилцианид)
- четыреххлористый углерод (Тетрахлормета́н, фреон-10, хладон-10).
С чего начать ?
От диметилкетона (ацетон) матовеет, не пойдёт.
Поликарбонат.
- бензол,
С чего начать ?
начать с того, что бы предложить заказчику собрать изделие без лишних ненужных манипуляций.ads писал(а): С чего начать ?
выяснить: кто ему придумал такой процесс сборки, и что он этим хочет добиться.
т.е. вступить в диалог и понять чего хочет клиент.
изменение оптических свойств это не всё ,с чем придётся столкнуться.
Проще нагреть.
Согласен с Maks42. Сделать ПК временно более мягким без ощутимых последствий можно только нагреванием. Любой растворитель будет сначала растворять поверность, поэтому будет ужастный внешний вид поверхности и трещины от внутренних напряжений.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- st_alexander
