Производство мононити
Sergo2116
- Страна, Регион, Область: Belarus
Здравствуйте! В настоящее время мы с приятелем решили начать производить мононить из полипропилена первичного для изготовления щёток-швабр и щеток-дисков.Но стали в тупик, так как купили экструзионную линию без головки. Помогите с расчетом именно головки для получения мононити, или расчет не нужен??? Так как в этом деле мы начинающие.
st_alexander
Re: Производство мононити
Там вроде как помимо головки с йекструдером какая-то приблуда для вытягивания и ориентации по пути нужна.... Точно расчет головки достаточен? Ну ладно.
Sergo2116
Ну мы пока столкнулись с этой проблемой, так что думаю, расчета будет достаточно. а "приблуда" для вытягивания и ориентации - как-нибудь сделается.st_alexander писал(а):Там вроде как помимо головки с йекструдером какая-то приблуда для вытягивания и ориентации по пути нужна.... Точно расчет головки достаточен? Ну ладно.
21224
- Страна, Регион, Область: Россия Хакасия
надо начинать расчет с толщины нити потом производительность шнека.и уже в самом конце рассчитывать форму фильеры.можно просто в куске металла насверлить отверстий.а без вытяжных валов вам фильера не поможет.
- За это сообщение автора 21224 поблагодарил:
- st_alexander
Smirnov1977
- Страна, Регион, Область: Краснодарский край
Вам что именно рассчитать необходимо. Вы имеете ввиду расчёт сечения отверстий из которых будет выходить расплав? Если их, то Вам в том числе необходимо сразу и с вытягиванием тоже разобраться. Так как последующее вытягивание (ориентация прутка) уменьшат его толщину. В Вашем случае я думаю вытяжка будет в один этап с кратностью до 4х. Для полноценного серьезного расчёта думаю будет полезно воспользоваться литературой, которой достаточно много, например: "ЭКСТРУЗИОННЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ПЛАСТМАСС И РЕЗИНЫ: Конструкции и технические расчеты, автор Вальтер Микаэли".Sergo2116 писал(а):Ну мы пока столкнулись с этой проблемой, так что думаю, расчета будет достаточно. а "приблуда" для вытягивания и ориентации - как-нибудь сделается.st_alexander писал(а):Там вроде как помимо головки с йекструдером какая-то приблуда для вытягивания и ориентации по пути нужна.... Точно расчет головки достаточен? Ну ладно.
- За это сообщение автора Smirnov1977 поблагодарил:
- Mart_in
serj364
Коллега, думаю что бы читать и производить расчеты по таким умным книгам нужно иметь хоть какие-либо знания по переработке (как теория так и практика). По моему мнению - лучше будет пригласить специалиста для "попиливания" полноценной линии, запуску и обучению персонала. Иначе набьется немало шишек и стоимость этих шишек будет высокаSmirnov1977 писал(а):Вам что именно рассчитать необходимо. Вы имеете ввиду расчёт сечения отверстий из которых будет выходить расплав? Если их, то Вам в том числе необходимо сразу и с вытягиванием тоже разобраться. Так как последующее вытягивание (ориентация прутка) уменьшат его толщину. В Вашем случае я думаю вытяжка будет в один этап с кратностью до 4х. Для полноценного серьезного расчёта думаю будет полезно воспользоваться литературой, которой достаточно много, например: "ЭКСТРУЗИОННЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ПЛАСТМАСС И РЕЗИНЫ: Конструкции и технические расчеты, автор Вальтер Микаэли".Sergo2116 писал(а): Ну мы пока столкнулись с этой проблемой, так что думаю, расчета будет достаточно. а "приблуда" для вытягивания и ориентации - как-нибудь сделается.
Smirnov1977
Ну тут ребята явно пошли по пути шишек, поэтому пусть пробуют. Я честно тоже любитель ввязаться в драку, а потом смотреть ;)serj364 писал(а):Коллега, думаю что бы читать и производить расчеты по таким умным книгам нужно иметь хоть какие-либо знания по переработке (как теория так и практика). По моему мнению - лучше будет пригласить специалиста для "попиливания" полноценной линии, запуску и обучению персонала. Иначе набьется немало шишек и стоимость этих шишек будет высокаSmirnov1977 писал(а): Вам что именно рассчитать необходимо. Вы имеете ввиду расчёт сечения отверстий из которых будет выходить расплав? Если их, то Вам в том числе необходимо сразу и с вытягиванием тоже разобраться. Так как последующее вытягивание (ориентация прутка) уменьшат его толщину. В Вашем случае я думаю вытяжка будет в один этап с кратностью до 4х. Для полноценного серьезного расчёта думаю будет полезно воспользоваться литературой, которой достаточно много, например: "ЭКСТРУЗИОННЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ПЛАСТМАСС И РЕЗИНЫ: Конструкции и технические расчеты, автор Вальтер Микаэли".
croc
Для начала сделайте фильеру с отверстием 10мм. При выдавливании сопля опускается в воду и сразу поднимается вверх, на тормозящий валик.
Далее ее нужно быстро вытянуть примерно до 3мм. Но это только для начала. Дальше сами.
serj364
Тогда нам нужны чипсы или поп корн!Smirnov1977 писал(а):Ну тут ребята явно пошли по пути шишек, поэтому пусть пробуют. Я честно тоже любитель ввязаться в драку, а потом смотреть ;)serj364 писал(а): Коллега, думаю что бы читать и производить расчеты по таким умным книгам нужно иметь хоть какие-либо знания по переработке (как теория так и практика). По моему мнению - лучше будет пригласить специалиста для "попиливания" полноценной линии, запуску и обучению персонала. Иначе набьется немало шишек и стоимость этих шишек будет высока
Жаль что зачастую с подобных созданных тем топикстартер быстро сливается и тема угасает...
hawk-comp
- Страна, Регион, Область: Куба
Сразу видно ,что человек в курсе.А нет ли у вас случайно опыта в ондулировании нити (стренги)?croc писал(а):Для начала сделайте фильеру с отверстием 10мм. При выдавливании сопля опускается в воду и сразу поднимается вверх, на тормозящий валик.
croc
В общем все просто. Две шестеренки. Нить для метел изготавливать не стали. Перешли на профиля.
Гораздо выгоднее.
Гораздо выгоднее.
