25 микрон
- stanprojekt
- Страна, Регион, Область: иваново
25 микрон
уважаемые форумчане!подскажите дельным советом.задача произвести пленку пвд 25 мк.образец клиента практически не тянется,что их и устраивает в том плане что пленка на линии упаковки не вытягивается.произвел им образец из 158 90% и линейного полиэтилена 10%. на трехслойной линии все туфта полная.пленка вытянулась и соответственно уменьшился размер.произвел второй образец из 158 75% и пнд марлекс 5502 25% тоже не устроил вдобавок сказали мутная.помогите с выбором полимера с наименьшим относительным удлинением
Re: 25 микрон
Попробуйте 153 75% + марлекс 5502 25% или 153 70% + 293 30%.
- stanprojekt
- MadDog1975
Re: 25 микрон
А кто их поставщик?
Потому как 15-25мкм делаем уже 2года и особо конкурентов не встречал
- stanprojekt
- MadDog1975
Re: 25 микрон
Попробуйте металлоценовый полиэтилен Дайлим 9200 75 процентов, плюс 25 процентов пвд 158.
Александр А
Re: 25 микрон
есть предположение, что могли использовать установку продольной ориентации MDO для повышения прочности и снижения растягиваемости образца.
- За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
- леха
Re: 25 микрон
Лучше Дайлим 9100 и пвд 153.технолог54 писал(а):Попробуйте металлоценовый полиэтилен Дайлим 9200 75 процентов, плюс 25 процентов пвд 158.
- Старпом
Re: 25 микрон
Если есть образец пленки ...подождите и понюхайте ...возможно в среднем слое пп + двойной раздув .
Re: 25 микрон
Конечно если сделано с учетом Мдо то конечно достичь их параметров будет трудно, но наверное клиента что-то не устраивает, если они ищут других поставщиков, возможно цена дорогая и попытаться достичь параметров, которые усраивали клиента возможно, я согласен с Максом 42 в рецептуре заменить 158 на 153.
Anton_Nexeo
- stanprojekt
Re: 25 микрон
это групповая упаковка туалетной бумаги,т.е. бурутся упаковки бумаги по 4 рулона в упаковке.складываются они в два этажа в ширину грубо говоря метр и в длину полтора и запаковываются эти упаковки в это полотно 25 мк
Re: 25 микрон
Видел я такую упаковку нет там никакой мдо и не пахнет хотя прочность конечно хорошая, мне кажется металоценовый 9200-75 % и 153-25% должны удовлетворить требованием заказчика.
- stanprojekt
Re: 25 микрон
похожую пленку встречал наклеенную на сендвич панели,только без клеевого слоя единственно что,а этот мц вытянет такую толщину без обрывов?
Re: 25 микрон
Это называется защитная пленка мы производили как раз из линейника Сабик 118 80% плюс 20% 158 белорусский данная пленка шла на сэндвичи, лист пвх, подоконник, но рецептура с металоценновым подойдет лучше, т.к прочность будет выше и тянутся она не должна.
Re: 25 микрон
Извините забыл прошло несколько лет, действительно делали защитную пленку на основе металоцен плюс пвд она действительна прочная и не тянулась, но бросили делать на этой рецептуре из-за высокой себестоимости.
- stanprojekt
Re: 25 микрон
не удивительно что мы их заинтересовали ценой дав цену как за обычный 158,вот теперь выкручиваться надо,а есть у кого мысли на счет инспаера 137 в небольшом количестве вместо мц для сохранения оптимальной себестоимости,как он себя ведет?а то поставщик нахваливает его
- Старпом
Re: 25 микрон
С " вдохновением" по оптике наверное не пройдете . Как бумага то называется ? ( хочется потрогать пленку и поджечь...)
Например если пленка от Дионпак ,то там ппшный сополимер .
- stanprojekt
Re: 25 микрон
не путайте это пленка не для упаковки самой бумаги из четырех рулонов.упаковывается именно эти пачки с бумагой
- Spoon
Re: 25 микрон
По описанию очень похоже на 5-ти слойную POF пленку
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни: "Ковчег" построили любители...профессионалы построили "Титаник"!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
