Давление насоса для охлаждения пресс форм
steltth
#1 Сообщение steltth » 10 дек 2016, 01:43
Всем добрый день!
Подскажите, у меня 1 тпа и 1 чиллер на формы. Чиллер делала одна малоизвестная фирма, которая поставила туда насос для воды бытовой центробежный 24л/мин и давлением в 40метров. Подключаем охлаждение через ротаметр. Постоянно срывало все шланги. Поэтому заменили его на циркуляционный насос для отопления, у которого давление 4м. Вроде все устраивало. Теперь купили еще 1 тпа и встал вопрос в замене насоса, текущего явно не хватит. Собственно вопрос.. как вы подбираете насос? Исходя из каких характеристик? Нужно ли ставить редуктор давления?
Каналы охлаждения у нас стоят довольно далеко, от скажем так, рабочей части. Поэтому мы воду охлаждаем до 8 градусов. Согласно статье engel https://www.engelglobal.com/fileadmin/r ... -flomo.pdf на каждый канал (10мм в диаметре) нужно подавать около 12 литров в минуту... циклы у нас около 6-8 секунд. Чтоб продавить такое количество воды через канал нужно сильное давление?
Сильно не пинайте, всему приходиться учиться самостоятельно, по статьям, форумам и тд :-):
atm
Re: Давление насоса для охлаждения пресс форм
#2 Сообщение atm » 10 дек 2016, 09:36
После выхода из насоса - гребенка на ней требуемое количество выходов с шаровыми кранами, плюс еще пара, чтобы потом не переделывать, до входа в гребенку манометр и байпас с шаровым краном для сброса воды. Каждая линия после гребенки с манометром и если необходимо с расходомером. Ставим шаровые краны (трехходовые) на вход и выход потребителя охлаждения, до входа и после выхода ставим байпас с шаровым краном. Оптимально выглядит так, краном после гребенки регулируем расход воды, краном на байпасе регулируем расход близкий к расходу потребителя охлаждения, трехходовыми кранами открываем потребитель, закрываем байпас и наоборот. Таким образом отключение, подключение потребителей не влияет на общий баланс. Байпасом на выходе из насоса компенсируем излишнюю производительность насоса. И естественно теплоизоляция.
Редуктор давления можно использовать если с подготовкой воды нет проблем.
За это сообщение автора atm поблагодарил:
steltth
Kolovorot
#3 Сообщение Kolovorot » 10 дек 2016, 17:24
У вас чиллер с накопительным баком? Бак если есть, открытого или закрытого типа?
steltth
#4 Сообщение steltth » 11 дек 2016, 01:18
Чиллер с баком на 100л закрытого типа. Воду в скором времени будем использовать подготовленную, скорее всего с котельни
Чиллер используется только для форм. Для станков есть градирня
steltth
#5 Сообщение steltth » 12 дек 2016, 18:35
Возник попутный вопрос.. возможно лучше использовать насосную станцию? Это уберет проблемы с избыточным давлением?
atm
#6 Сообщение atm » 13 дек 2016, 06:44
Напор требуемый 4 м. это 0,4 кГс/см, если получится подобрать модель под такое давление, зарядка гидроаккумулятора обычно 2 кгс/см - он просто не будет нормально работать, зарядка аккумулятора должна быть ниже нижнего заданного предела срабатывания на включение, кроме того нужно учитывать разницу между нижним и верхним пределами срабатывания, она заложена в конструкцию реле.
Может проще решить вопрос с подводящими трубками, Работали при 5 кГс/см.
Есть еще один вариант правда дороговато выйдет - частотник.
