Пластик с soft touch эффектом
Виталий Борисыч
#1 Сообщение Виталий Борисыч » 06 дек 2016, 11:11
Коллеги, прошу посоветовать, кто сталкивался... разыскивается конструкционный пластик (ПК АБС ПА.....) с soft touch эффектом для небольшого корпусного изделия. На двухкомпонентное литье с ТЭП идти не хотим, а эффекта "обрезиненности" хочется.
Re: Пластик с soft touch эффектом
#2 Сообщение Kirilliq » 06 дек 2016, 11:23
Виталий Борисыч, вы ищете сухую воду. "Конструкционный" - это значит для элементов структуры, жесткий. "Soft" - это мягкий.
Если вам можно не очень жесткий, но "софттачный", то ищите PP Softel.
Если просто бархатистая поверхность нужна при хорошем физмехе (удар, модуль), то это АБС/ПА нужен. Он есть например у меня.
#3 Сообщение Maks42 » 06 дек 2016, 11:26
Виталий Борисыч
Виталий Борисыч
#4 Сообщение Виталий Борисыч » 06 дек 2016, 11:36
Kirilliq писал(а):Виталий Борисыч, вы ищете сухую воду. "Конструкционный" - это значит для элементов структуры, жесткий. "Soft" - это мягкий.
А корпусное изделие, я стесняюсь спросить, это не "структура"? Даже майонезная банка в определенной ситуации может выступать структурой. Я почему и спросил про "конструкционный", чтобы мне не предлагали ПП. Мне нужен ПА АБС и т.п, а понятие Soft touch однозначно указывает именно на тактильные ощущения, а не физмех. Надеюсь, был краток. Буду признателен за марку АБСа и цену. Без супер-пупер свойств по физмеху, это ручной измерительный прибор. Кидать в стену и стучать молотком не предполагается, а предполагается в массе красить в сигнальные цвета (красный-оранжевый).
Dukeln
Страна, Регион, Область: russia
#5 Сообщение Dukeln » 06 дек 2016, 11:52
что за изделие? требования к нему какие?
#6 Сообщение Kirilliq » 06 дек 2016, 12:55
С АБС хороших тактильных ощущений не получите. Но если очень хочется помучиться, лучше пробовать с матовыми марками массового АБС. У меня таких нет.
Я бы рекомендовал вот такой материал http://www.ineos-styrolution.com/INTERS ... ductDetail
Наполненный - потому что ненаполненный ПА/АБС может усесться после литья. У марок с небольшим наполнением качество поверхности очень хорошее.
Если наполненный по каким-то причинам не годится, смотрите такую марку:
Цена примерно в 2 раза выше, чем на АБС. Точнее смогу сказать, когда сообщите (лучше в личку), о каких объемах переработки идет речь.
Inplast
#7 Сообщение Inplast » 06 дек 2016, 14:00
Очень много сейчас занимаюсь софт-тачем для корпусных изделий. Всё, что предлагается на рынке из полимерного сырья, даёт крайне малый эффект. Единственный вариант - двукомпонентное литье, что не всегда доступно. Мы остановились на окраске двукомпонентным лаком, можно регулировать тактильность в крайне широких пределах.
Главное - правильно выбрать направление
Виталий Борисыч
#8 Сообщение Виталий Борисыч » 06 дек 2016, 14:36
Inplast писал(а):Очень много сейчас занимаюсь софт-тачем для корпусных изделий. Всё, что предлагается на рынке из полимерного сырья, даёт крайне малый эффект. Единственный вариант - двукомпонентное литье, что не всегда доступно. Мы остановились на окраске двукомпонентным лаком, можно регулировать тактильность в крайне широких пределах.
Спасибо, двухкомпонентка не рассматривается пока. Степень "резиновости" клиентом определяется как очень условная величина, поэтому пока попробуем на одном компоненте без окрашивания. Усложнить себе жизнь всегда успеем.
Виталий Борисыч
#9 Сообщение Виталий Борисыч » 06 дек 2016, 14:37
Kirilliq писал(а):С АБС хороших тактильных ощущений не получите.
На чем можем получить по вашему мнению. Не ПП. не 2 компонента, не окрашивание.
#10 Сообщение cs-mb » 06 дек 2016, 14:48
Виталий Борисыч писал(а): На чем можем получить по вашему мнению. Не ПП. не 2 компонента, не окрашивание.
а может вам извратиться как-нибудь заламинировать пленкой?
http://lomolux.pulscen.ru/catalog/k-840 ... r_vse_yest
#11 Сообщение Kirilliq » 06 дек 2016, 15:28
Так я же написал выше: "сплав" АБС с ПА6. Характеристики по ссылкам посмотрите. Материал разработан специально, чтобы избежать нанесения покрытий с эффектом софт-тач в интерьерах автомобилей. Если вдруг у вас есть электробритва Филипс из последних моделей, то вы держите этот материал в руках почти каждый день. Только (упс!) у них минеральнонаполненная марка Terblend N3154,а она течет плохо, соответственно не так хорошо образует бархатистость.
Виталий Борисыч
Виталий Борисыч
#12 Сообщение Виталий Борисыч » 06 дек 2016, 15:36
стаканы со стенкой 0,4-0,6 лить не планируем... Так что. надеюсь. все получится. Спасибо.
Anton_Nexeo
#13 Сообщение Anton_Nexeo » 07 дек 2016, 11:39
Массовый АБС производит Trinseo (бывший Styron), на складе сейчас есть на пробу 150 кг Magnum 3416SC. Поверхность будет матовая. Недаром этот АБС любят в автопроме.
Виталий Борисыч
#14 Сообщение Виталий Борисыч » 07 дек 2016, 12:19
Anton_Nexeo писал(а):Массовый АБС производит Trinseo (бывший Styron), на складе сейчас есть на пробу 150 кг Magnum 3416SC. Поверхность будет матовая. Недаром этот АБС любят в автопроме.
Здравствуйте. А можно получть образец? Пластину какую нибудь? Или Вы- не представитель?
Inplast
#15 Сообщение Inplast » 08 дек 2016, 10:43
Матовый и софт-тач не совсем одно и то же.. Матовый - это, скорее, софт-лук))
За это сообщение автора Inplast поблагодарил:
st_alexander
Сейчас этот форум просматривают: st_alexander и 3 гостя
