Пригары на изделии из РР
konstantin1982
Страна, Регион, Область: Turkmenistan
#1 Сообщение konstantin1982 » 25 ноя 2016, 20:57
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста из-за чего появляются пригары на преформе из РР в области резьбовой части.
Пригары не на всех гнездах. Из 8-ми только 3 шт.
Форма 8 гнезд.
Вес изделия 34гр.
Фото:
Re: Пригары на изделии из РР
#2 Сообщение Maks42 » 25 ноя 2016, 21:38
Дизель-эффект, нужен выход для воздуха.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#3 Сообщение Iron Smile » 26 ноя 2016, 01:10
Согласен с Максом. Дизель -эффект. Только от СКП - мастербатча. Попробуйте смените его из старой партии или другого поставщика. Скорее всего в составе много мела или липотона. Напихали для удешевления.
Случайно не Барс-2 или китайский?
st_alexander
#4 Сообщение st_alexander » 26 ноя 2016, 02:52
Iron Smile писал(а):Согласен с Максом. Дизель -эффект. Только от СКП - мастербатча. Попробуйте смените его из старой партии или другого поставщика. Скорее всего в составе много мела или липотона. Напихали для удешевления.
Просто ради интереса и никого из упомянутых китайцев не защищая - карбонат кальция, сульфид цинка и сульфат бария - к черноте тут каким боком?
konstantin1982
#5 Сообщение konstantin1982 » 26 ноя 2016, 14:05
Почему сразу на краситель грешите.Без красителя тоже они присутствуют.На одних и тех же номерах
За это сообщение автора konstantin1982 поблагодарил:
st_alexander
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 26 ноя 2016, 14:37
явная картина - плохие "выпара" на торце.промойте (прочистите растворителем), при необходимости - увеличьте ( можно до 0,05мм).
красители могли бы влиять , если бы применялись в порошкообразном виде.
если -СКП - их влияние - вторично!
МИРУ - МИР!
Iron Smile
#7 Сообщение Iron Smile » 26 ноя 2016, 18:29
Пылевидные частицы накапливаясь в ПФ, сгорают при скоростном литье тонкостенных изделий.
Мел и липотон накапливаются и при впрыске обугливаются, преславутый дизель-эффект...
#8 Сообщение Мулланур » 26 ноя 2016, 21:27
Попробовать снизить скорость впрыка и обязательно промыть (очистить) газоотводные каналы (выпора) в зонах пригара.
st_alexander
#9 Сообщение st_alexander » 27 ноя 2016, 12:24
st_alexander писал(а): Просто ради интереса и никого из упомянутых китайцев не защищая - карбонат кальция, сульфид цинка и сульфат бария - к черноте тут каким боком?
Мел и литопон обугливаются? Ой, да ладно. До чего?
Алексей shm
#10 Сообщение Алексей shm » 27 ноя 2016, 12:45
Как то не внимательно некоторые товарищи читают исходную информацию. Написано конкретно в одних и тех же гнездах, в резьбовой части преформы. Если это мел или просто краситель, то в других гнездах их нет, что ли. Однозначно: сгорает не успевший выйти воздух.
st_alexander
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 28 ноя 2016, 11:35
Алексей shm писал(а):Как то не внимательно некоторые товарищи читают исходную информацию. Написано конкретно в одних и тех же гнездах, в резьбовой части преформы. Если это мел или просто краситель, то в других гнездах их нет, что ли. Однозначно: сгорает не успевший выйти воздух.
воздух - это смесь газов. и что там сгорает?
МИРУ - МИР!
#12 Сообщение Maks42 » 28 ноя 2016, 11:51
Горячий вздух окисляет полимер.
#13 Сообщение cs-mb » 28 ноя 2016, 12:11
kei0112 писал(а):
Алексей shm писал(а): Если это мел или просто краситель, то в других гнездах их нет, что ли. Однозначно: сгорает не успевший выйти воздух.
он не сгорает, а перегревается.
при сжатии газов, происходит нагревание.
т.е. газы, имеющие температуру расплава, при сжатии нагреваются дополнительно. получившаяся температура достаточна для пригорания полимера до его извлечения из пресс-формы
Алексей shm
#14 Сообщение Алексей shm » 28 ноя 2016, 13:44
[quote="kei0112"][/quote]Вроде бы все уже пояснили, конечно, пригорает пластик из-за разогретого по причине сильного сжатия воздуха, который не успевает выйти из гнезда по засоренному выпару.
kei0112
#15 Сообщение kei0112 » 29 ноя 2016, 15:03
вот и пишите, что происходит сгорание органического составляющего за счет нагрева воздуха при его сжатии.
:nez-nayu:
МИРУ - МИР!
atm
#16 Сообщение atm » 30 ноя 2016, 10:50
В справочнике юного литейщика полимеров, достаточно полное описание пригара
Пригары - вид брака, при котором в крайних от литниках областях изделия образуются обугленные точки или участки. Этот вид брака связан с тем, что при впрыске в конце формы образуются замкнутые воздушные полости, в которых материал, затекающий в форму, запирает воздух. При быстром затекании (большая скорость впрыска) сжатие воздуха происходит мгновенно. В результате этого воздух разогревается до 400 - 600°С. Этот раскаленный воздух сжигает фронтальные слои материала. На изделиях появляются черные обугленные участки. Для устранения этого дефекта при проектировании формы требуется предусмотреть каналы для выхода воздуха. В случае возникновения этого дефекта на уже изготовленных формах следует уменьшить объемную скорость впрыска. Уменьшению пригаров способствует также снижение давления литья.
НА моей практике были случаи, когда замена СКП решала проблему, причина была в том что СКП менял ТТХ материала и приходилось менять параметры литья, а изменение параметров литья приводило к пригарам.
kei0112
#17 Сообщение kei0112 » 30 ноя 2016, 11:41
atm писал(а):В справочнике юного литейщика полимеров, достаточно полное описание пригара
самое простое - увеличить выпара (пригары не на всех гнездах).
скоростью особо не поиграншь - большое изделие- изменение параметров впрыска может выдать новые проблемы!( хотя какие то коррективы внести придется по любому).
МИРУ - МИР!
#18 Сообщение Sergpolimer » 02 дек 2016, 11:29
Полагаю, вмешиваться в выпора последнее дело,
Сначала надо их очистить, как советовали, и еще раз запуститься,
МихалИваныч
#19 Сообщение МихалИваныч » 02 дек 2016, 12:35
Sergpolimer писал(а):Полагаю, вмешиваться в выпора последнее дело,
Ну а когда это не поможет и выяснится, что китайцы никакие выпара и не делали, понадеясь на естественные щели в форме, тогда и придет черед надфиля!
Не перестарайтесь! :ni_zia:
kei0112
#20 Сообщение kei0112 » 02 дек 2016, 14:53
надфиль - это круто! :sh_ok:
МИРУ - МИР!
atm
#21 Сообщение atm » 02 дек 2016, 15:34
На мой взгляд последнее дело, это изменение калибров изделия, а облегчение отвода воздуха обычно только на пользу, теоретически допускаю, что сделаешь дополнительный выпор не в том месте и полный бизнес, но сталкиваться с этим не приходилось, обычно мать-природа, сама пальцем тычет в место пригара или спая и проблема уходит (естественно, за исключением случаев когда чувство прекрасного не позволяет похабить поверхность изделия), скорее стоит опасаться золотых рук которые растут не оттуда.
А вообще согласен, сначала реши вопросы с оборудованием, наладкой и материалами, а только потом задумывайся о вмешательстве в оснастку. Чистку, в том числе и выпоров к вмешательству в оснастку не отношу.
#22 Сообщение Sergpolimer » 02 дек 2016, 16:39
МихалИваныч писал(а): Ну а когда это не поможет и выяснится, что китайцы никакие выпара и не делали, понадеясь на естественные щели в форме, тогда и придет черед надфиля!
Михаил Иванович, подразумевал предварительное выполнение работ, исполнение которых возможно оттянет вмешательство в конструкцию,
Тут как в цитате из известного фильма:
«Сделаешь дырку - потом не запломбируешь»
Тем более как сами говорите, увеличение выпаров в наших условиях надфилем, для отдельных умельцев, это не просто круто, как подсказывает Кей, но и как два пальца об асфальт :hi_hi_hi:
МихалИваныч
МихалИваныч
#23 Сообщение МихалИваныч » 06 дек 2016, 15:32
Я не думаю, что форма такого уровня и цены, что ей это сильно повредит. А воздух меж тем может начать уходить! :ya_hoo_oo:
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
kei0112
#24 Сообщение kei0112 » 07 дек 2016, 10:31
форма достаточно непростая. и с надфилем там придется повозиться.
но лучше начать с промывки формы и поднастройки режима (потом)
За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
МИРУ - МИР!
