Давление впрыска и содержание влаги в материале (полиамиды)
ver2hay
Вязкость полиамидов в значительной степени зависит от содержания влаги в материале. Правильно ли считать точкой установившегося содержания влаги в материале, значением установившегося давления впрыска?
Для подробной визуализации: ТПА стоял. Включили сушилку сухим воздухом и параллельно начали производство изделий. Давление впрыска линейно растет до установившегося значения.
Bad Dog
Re: Давление впрыска и содержание влаги в материале (полиамиды)
Сомнительно, что ПТР полиамида зависит от его влажности. В вашем случае возможно ТПА постепенно прогрелся и вошел в рабочий режим. При сильно влажном полиамиде иногда дозу набрать невозможно по причине тех же самых паровых "козлов".
Hotaka
мне видится, что ПТР поликондесационных полимеров, где в реакции поликонденсации есть вода, напрямую зависит от влажности. Но в данном случае оба фактора влияют:Bad Dog писал(а):Сомнительно, что ПТР полиамида зависит от его влажности. В вашем случае возможно ТПА постепенно прогрелся и вошел в рабочий режим. При сильно влажном полиамиде иногда дозу набрать невозможно по причине тех же самых паровых "козлов".
1. ПА досушился
2. ТПА прогрелся
ver2hay
Ну если ТПА прогрелся (вошел в рабочий режим), то давлению логично падать или оставаться на прежнем уровне, да хоть что оно может делать, но не расти линейно ))))))Hotaka писал(а):мне видится, что ПТР поликондесационных полимеров, где в реакции поликонденсации есть вода, напрямую зависит от влажности. Но в данном случае оба фактора влияют:Bad Dog писал(а):Сомнительно, что ПТР полиамида зависит от его влажности. В вашем случае возможно ТПА постепенно прогрелся и вошел в рабочий режим. При сильно влажном полиамиде иногда дозу набрать невозможно по причине тех же самых паровых "козлов".
1. ПА досушился
2. ТПА прогрелся
Hotaka
пардон про "расти" я почему то не увидел.ver2hay писал(а):Ну если ТПА прогрелся (вошел в рабочий режим), то давлению логично падать или оставаться на прежнем уровне, да хоть что оно может делать, но не расти линейно ))))))Hotaka писал(а): мне видится, что ПТР поликондесационных полимеров, где в реакции поликонденсации есть вода, напрямую зависит от влажности. Но в данном случае оба фактора влияют:
1. ПА досушился
2. ТПА прогрелся
Тогда да корректно считать это точкой достижения неких постоянных значений по влажности
Bad Dog
За то время , пока у вас сушится полиамид, на выходе будут изделия плохого качества ( рыхлая структура, матовая поверхность).Как только на выходе пойдет изделие с равномерной структурой и глянцевой поверхностью - этот момент наверное и нужно считать установившимся содержанием влаги. Давление впрыска во время всего этого процесса не меняется ( а если и меняется, то очень не значительно).
ver2hay
Дело в том что структура и внешний вид с первых же впрысков соответствуют требованиям, хоть и материал не просушен. Пористость и внутр.утяжины: режем первые отлитые детали, в тисках, по плоскости разъема. Глянец поверхности не регламентирован, но можем регулировать температурой формы и скоростью впрыска. Давление впрыска во время всего этого процесса не меняется ( а если и меняется, то очень не значительно). А вот давление впрыска как раз растет. У каждого своя философия переработки)))) Соответственно с вами я не согласен))Bad Dog писал(а):Для подробной визуализации: ТПА стоял. Включили сушилку сухим воздухом и параллельно начали производство изделий. Давление впрыска линейно растет до установившегося значения.
Bad Dog
А другой материал на этом же ТПА лили?
ver2hay
Отливали, но не обращал я внимания. Другой материал будем отливать в декабре. Сравню, а потом буду писать уже)))Bad Dog писал(а):А другой материал на этом же ТПА лили?
Bad Dog
Большая вероятность, что сам ТПА надо смотреть : гидравлика, управление гидравлики, зоны нагрева и их управление.
Сколько стоял ТПА?ver2hay писал(а): Для подробной визуализации: ТПА стоял. Включили сушилку сухим воздухом и параллельно начали производство изделий. Давление впрыска линейно растет до установившегося значения.
ver2hay
С пятницы 17:00 до 8 утра понедельника. Я поторопился...Тут скорее всего факторы наложились друг на друга и поэтому изделие с первых впрысков соответствующее. Окр.среда: зима, на улице -8 до -15 (влажность значительно меньше) да и цех довольно прохладный, наличие стекловолокна в материале не дает изделию быть "рыхлым", а сам па отличается пониженной гигроскопичностью (па12). Но это то да, но почему давление линейно растет, это противоречит совокупности предложенных мною факторов влияния на влажность....Figaro писал(а):Сколько стоял ТПА?ver2hay писал(а): Для подробной визуализации: ТПА стоял. Включили сушилку сухим воздухом и параллельно начали производство изделий. Давление впрыска линейно растет до установившегося значения.
Olosev
- Страна, Регион, Область: Belarus
Пока станок греется (остывает) из мат. цилиндра уходит избыточная влага. Стабильно хороший результат возможен только на хорошо просушенном сырье. А давление у Вас не растет а стабилизируется за счет выравнивания температур между шнеком и пушкой.ver2hay писал(а):С пятницы 17:00 до 8 утра понедельника. Я поторопился...Тут скорее всего факторы наложились друг на друга и поэтому изделие с первых впрысков соответствующее. Окр.среда: зима, на улице -8 до -15 (влажность значительно меньше) да и цех довольно прохладный, наличие стекловолокна в материале не дает изделию быть "рыхлым", а сам па отличается пониженной гигроскопичностью (па12). Но это то да, но почему давление линейно растет, это противоречит совокупности предложенных мною факторов влияния на влажность....Figaro писал(а): Сколько стоял ТПА?
bady
Сделайте как положено: сушка - затем литье. После этого посмотрите что будет у Вас с давлением. И отпишитесь что получилось.ver2hay писал(а): Для подробной визуализации: ТПА стоял. Включили сушилку сухим воздухом и параллельно начали производство изделий. Давление впрыска линейно растет до установившегося значения.
