Расход сырья в производстве
Olischuk76
#1 Сообщение Olischuk76 » 07 ноя 2016, 17:19
Добрый день !
Подскажите , как у вас на производстве списывается сырье на произведенной продукции в смени по ГОСТУ расчетный вес трубы м/п или по по фактическому весу трубы.
Проблема в том что если я списываю сырье на выпущенную трубу по расчетному весу кг на м/п то у меня не сходится сырье с расходом на складе . Сказал сменам делать контрольное взвешивания м/п выпускаемой пэ трубы сырье стало более менее сходится , разбег по отчета расхода со складом уменьшился . Так сказали что сырье списывается только по госту .
Подскажите как нужно списывать сырье?
Re: Расход сырья в производстве
#2 Сообщение Shadow » 07 ноя 2016, 20:08
Если все делать правильно, чтобы не было недостач или излишек, то надо следующим образом:
1. По ГОСТУ или по ТУ фиксируете норму расхода - перевод кг в метры погонные. Далее в ГОСТе или ТУ должно быть предельное отклонение от нормы. Например, 3% - это нормальное, обоснованное колебание технологического процесса.
2. В конце каждой смены машинист сдает количество труб в штуках, количество брака в кг и записывает сколько взял сырья, Например, выпустил 10 км взял тонну.
3. Определяется врем для среза остатков, например, переход на другой калибр или просто остановка. Материалы ссыпаются и подводится ИТОГО: сделали м.п., брак, потратили. Далее Сделали/ (потратили -брак). Если все пучком, то получили норму в рамках отклонения и вот эти фактические данные заносятся в учет. Если отклонение больше или меньше, то все равно вносится факт и отлаживаете тех процесс.
Списание чисто по норме - это от лукавого, через пару лет посидеете, объясняя куда дели 20 тонн сырья, которые числятся в учете.
Player_001
amarantus
#3 Сообщение amarantus » 07 ноя 2016, 22:05
Сырье для производства должно заказываться по средним нормам расхода, а списываться - по фактическому расходу, устанавливаемому балансовым методом с учетом технологических потерь, брака. отходов. Перед запуском взвесьте сырье, после выхода труб - взвесьте их (только не теплые) и определите остальное. И еще: сырье должно поступать на склад по весу, а не по количеству мешков, поскольку может быть недостача (недогруз) сырья, или взвешивать в цеху. Но это может быть проблематично и не обязательно, если будет приемка сырья на склад по весу. Такой подход применялся в советское время, когда за недостачу сырья могли взыскивать из зарплаты.
За это сообщение автора amarantus поблагодарили (всего 2):
Maks42Player_001
Виталиюс Гедиминас
atm
#4 Сообщение atm » 08 ноя 2016, 06:07
Если учитывать плотность материала при приемке, то можно еще уменьшить и погрешности и отклонения.
Olischuk76
#5 Сообщение Olischuk76 » 09 ноя 2016, 10:10
Спасибо! Я в производственных отчетах списывая практически по факту . Бухгалтерия пересчитывает по госту и говорят что не могут по факту списывать и спрашивает куда делось сырья.
Смены сдаю у меня и стружку после обрезания трубы , брак , рассыпанное сырье при растаривании и готовою продукцию в метрах погонных .
#6 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2016, 12:30
Бухгалтерия обязана списывать по факту. На какой действующий законодательный документ ссылается бухгалтерия, когда говорит, что должна списывать по ГОСТу?
Player_001
#7 Сообщение Shadow » 09 ноя 2016, 13:27
Ваша бухгалтерия ленится, потому что сводку надо забивать каждый день.
Player_001
MIXAIL950361125
#8 Сообщение MIXAIL950361125 » 12 янв 2017, 18:57
Согласен с Shadow
Гера212
#9 Сообщение Гера212 » 24 янв 2017, 16:37
можно использовать гравиметрику. она выдаст данные сколько материала прошло через экструдер, сколько метров (километров) труб сделали и вес погонного метра в течение всего времени. отсюда и начинать.
За это сообщение автора Гера212 поблагодарил:
#10 Сообщение Figaro » 24 янв 2017, 22:31
Гера212 писал(а):можно использовать гравиметрику. она выдаст данные сколько материала прошло через экструдер, сколько метров (километров) труб сделали и вес погонного метра в течение всего времени. отсюда и начинать.
Можно но ненужно - вес погонного метра величина технологическая, если калибровка дозатора сбита то вес метра по показаниям гравиметрии может быть как завышен так и занижен при правильном весе погонного метра продукции.
Pavel Brady
#11 Сообщение Pavel Brady » 24 янв 2017, 23:52
Была схожая проблема. Дело в том, что произвожу вспененный полиэтилен. Если упростить, то все упиралось в плотность продукции. Величина плавающая. А значит и вес гуляет.Конечно, когда линия настроена, то все единицы продукции (рулоны или упаковки труб) весят почти одинаково, но все равно с разбросом. Опять же не представлялось возможным оперативно взвешивать отходы... В общем, списывали мы ПВД и добавки по факту расхода.Единственная проблема была с газом. Уровнемер на емкости не идеален для точного измерения. Потом поставили флоуметр в линию, стало проще. Периодически взвешивали ВСЮ продукцию за единицу времени (3 часа, 6 часов, 12 часов) для сверки показаний. Бухгалтерия не списывала ничего по ГОСТУ. Только по факту
