ПЭТ и ПНД
Андрей-dzr
- Страна, Регион, Область: Россия,Нижегородская область
ПЭТ и ПНД
Уважаемые форумчане мне за долги достался двухшнек вернер, заказчик просит смешать 40%ПЭТ и 60% ПНД. не получается , может кто то подскажет что нужно добавить? С уважением я в этом ни бум бум!
- _Андрей_
Re: ПЭТ и ПНД
Как вариант, попробуйте добавить малеинизированный полиэтилен.
А если не секрет, зачем такая смесь?
fiberpet
- Страна, Регион, Область: Россия, Коми
Re: ПЭТ и ПНД
можно добавить E-EA-GMA сополимер (ethylene–ethyl acrylate–glycidyl methacrylate), например Lotader AX8900
- _Андрей_
Re: ПЭТ и ПНД
Это композиция не для угле-нано-ПЭТ нити случайно, которая на форуме активно обсуждалась?Андрей-dzr писал(а):Уважаемые форумчане мне за долги достался двухшнек вернер, заказчик просит смешать 40%ПЭТ и 60% ПНД. не получается , может кто то подскажет что нужно добавить? С уважением я в этом ни бум бум!
Андрей-dzr
Re: ПЭТ и ПНД
Необходима температура Вика в пределах 100-103 градусов. АБС не проходит по цене и физмеху.
Re: ПЭТ и ПНД
Как вариант первичный или вторичный ПК или ПА6.
Re: ПЭТ и ПНД
1) Вика А или Вика В? Какой физмех?Андрей-dzr писал(а):Необходима температура Вика в пределах 100-103 градусов. АБС не проходит по цене и физмеху.
2) А вы уже знаете, какой физмех получится у смеси? и что она будет так же удобна в работе как АБС?
3) Добавка есть - теоретически. Допустим, стоит 200 рублей/кг, дозировка 5%. Вероятность, что результат положительный - 70%. Посчитайте экономический эффект при вашем объеме переработки. Не забудьте учесть отдельную грануляцию и сушку ПЭНД+ПЭТ, разницу в плотности и затраты на испытания.
