Замена ПБТ
Diopter
Замена ПБТ
Всех категорически приветствую! Возникла необходимость заменить ПБТ на другой материал для изготовления кабельного модуля. Главные требования - КЛТР 80 и ниже, цена, желательно, менее 300р/кг, ну и модуль на изгиб повыше. Из вариантов - ПОМ или ПА6 (цены на них не знаю). Заранее благодарю за помощь.
Re: Замена ПБТ
Требования по горючести?
Ограничения по наполнению?
Максимальная температура эксплуатации?
Адгезия расплава к оптоволокну?
Если все это не важно, то, как варианты, - стеклонаполненные АБС и САН. В моем случае такие марки, по цене вполне вписываются в рамки (между собой стоят одинаково):
http://www.ineos-styrolution.com/INTERS ... ductDetail
Diopter
Re: Замена ПБТ
1. Насчет жестких требований не уверен, но наш ПБТ тест на горение вертикального пучка проходит.Kirilliq писал(а):Требования по горючести?
2. Ограничений нет
3. Меньше 100С
4. Некритично, так как с волокном непосредственно не соприкасается.
Забыл упомянуть, что важна стойкость к замасливателям арамидных волокон (ПК, например, трескается от них)
Re: Замена ПБТ
На счет горения в пучке и стойкости к замасливателю ничего определенного без испытаний сказать нельзя. Теоретически и САН и АБС обладают большей химстойкостью, чем ПК. Отправить вам каких-нибудь материалов на испытания?
Diopter
Re: Замена ПБТ
Большое спасибо, но решение принимать будет руководство. Сегодня на совещании подниму этот вопрос. Если решим пробовать, сразу Вам напишу.Kirilliq писал(а):Отправить вам каких-нибудь материалов на испытания?
