ПОМОГИТЕ! Дикая проблема с гранулятором!
comrad
Страна, Регион, Область: РФ, Самарская обл.
#1 Сообщение comrad » 02 ноя 2016, 11:43
Загружаем в двухкаскадный стренговый гранулятор пвд с большим содержанием флексопечати. При нормальной температуре переработке масса не идет вообще. При повышение температуры до 200-220 масса выходит еле еле, очень густая и плотная, но однородная. При повышении температуры до 260, масса на каскаде вспыхнула открытым пламенем.
В чем проблема????
comrad
Re: ПОМОГИТЕ!!!Дикая проблема с гранулятором!!!!
#2 Сообщение comrad » 02 ноя 2016, 12:05
В составе:
- термоусадка(присутствует флекса)
- упаковка от утеплителя
- вкладыш бэга из под металлической руды
- примерно 10% стрейч
Все мытое
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 02 ноя 2016, 12:27
Видимо из-за паров выгорания флексопечати при контакте с сильноразогретой поверхностью. Самовозгорание. Да и стретч плёнке критичная температура.260 высокая температура. Вкладыш можно и отдельно перегнать. Лучше работать на однородной по толщине плёнке.
comrad
#4 Сообщение comrad » 02 ноя 2016, 12:34
Все уже сварено в агломерате. Почему даже при 200-220 выгнать не можем? Что делать с возгоранием?
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 02 ноя 2016, 12:37
Проверить выставляемые температуры и состояние нагревателей ( целостность и работа на полную мощность). Мелкая сетка фильтрующая или нет( краска фильтр забивает).Высокую температуру не ставьте.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 02 ноя 2016, 12:43, всего редактировалось 2 раза.
comrad
#6 Сообщение comrad » 02 ноя 2016, 12:41
zhdanoff888 писал(а):Проверить выставляемые температуры и состояние нагревателей. Мелкая сетка фильтрующая или нет.Высокую температуру не ставьте.
До этого гнали пп (бэги), проблем никаких. Начали работать с пвд, сразу начались проблемы
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 02 ноя 2016, 12:55
Термоусадка и вкладыш от биг бега следует перегнать вместе. Светлая гранула стоит дороже. Зачем все в кучу валить?
comrad
#8 Сообщение comrad » 02 ноя 2016, 13:04
zhdanoff888 писал(а):Термоусадка и вкладыш от биг бега следует перегнать вместе. Светлая гранула стоит дороже. Зачем все в кучу валить?
Уже все свалили))) Как это переработать? Как избавиться от воспламенения? Почему приходится задирать температуру, чтобы хоть что то выходило? Нагреватели и датчики в норме
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 02 ноя 2016, 13:13
Какая температура по зонам? Какая фильтрующая сетка?
#10 Сообщение леха » 02 ноя 2016, 13:26
А что с амперной нагрузкой ? ( в сравнение с пп ,например) .
comrad
#11 Сообщение comrad » 02 ноя 2016, 13:30
леха писал(а):А что с амперной нагрузкой ? ( в сравнение с пп ,например) .
Когда толкает шнек, то от нагрузки вышибает автоматику. Пп как по маслу идет.
comrad
#12 Сообщение comrad » 02 ноя 2016, 13:38
:-ok-:
Агломерат весь однородный. Всмысле нет лохмотьев, если бы присутствовал пп/на/Пэт. Сырьё мылось. Из загрязнений: земля, пыль, металл.пыль, удобрения(мылось отдельно и более тщательно)
comrad
#13 Сообщение comrad » 02 ноя 2016, 13:39
#14 Сообщение леха » 02 ноя 2016, 13:41
Попробуйте опять перейти на пп ( гранулу которую недавно изготовили) . Если все будет ок то к оборудованию хотя бы вопросов не будет .
comrad
#15 Сообщение comrad » 02 ноя 2016, 14:10
леха писал(а):Попробуйте опять перейти на пп ( гранулу которую недавно изготовили) . Если все будет ок то к оборудованию хотя бы вопросов не будет .
Пп опять запустили. Без проблем идёт. Почему на пвд такая ф...ня?
#16 Сообщение леха » 02 ноя 2016, 14:17
Если остались какие то виды пленки ( ту,упаковка утеплителя, вкладышь...) попробуйте их отдельно сагломерировать и поймете из за какого сырья проблемма.
comrad
#17 Сообщение comrad » 02 ноя 2016, 14:58
леха писал(а):Если остались какие то виды пленки ( ту,упаковка утеплителя, вкладышь...) попробуйте их отдельно сагломерировать и поймете из за какого сырья проблемма.
Каким образом влияет фракция агломерата на техпроцесс?
Re: ПОМОГИТЕ! Дикая проблема с гранулятором!
#18 Сообщение леха » 02 ноя 2016, 15:53
Я не знаю .Но как фракция может влиять ? Насыпная плотность меньше - производительность ниже . А так может какой то вид пленки сшитый .И % его высок .
#19 Сообщение Maks42 » 02 ноя 2016, 17:07
Что именно не идет?
Если высокая нагрузка - снижайте производительность, если высокое давление - ставьте крупнее сетку.
comrad
#20 Сообщение comrad » 02 ноя 2016, 17:54
Maks42 писал(а):Что именно не идет?
Есть одна идея почему не продавливается масса. Плохо прочистили гранулятор после пп и начали загружать при температуре пвд.
Вопрос....при какой температуре начинает гореть флексопечать? Именно гореть открытым пламенем
comrad
#21 Сообщение comrad » 03 ноя 2016, 08:20
леха писал(а):Я не знаю .Но как фракция может влиять ? Насыпная плотность меньше - производительность ниже . А так может какой то вид пленки сшитый .И % его высок .
zhdanoff888
#22 Сообщение zhdanoff888 » 03 ноя 2016, 08:51
На зоне выгрузки первого каскада и загрузки второго какая температура выставлена?
comrad
#23 Сообщение comrad » 03 ноя 2016, 09:20
zhdanoff888 писал(а):На зоне выгрузки первого каскада и загрузки второго какая температура выставлена?
Вспыхнуло на 240-250С. Такую температуру выставили так как масса вообще не двигалась. Как предположение, не до конца выгнали пп, он смешался с пвд и естественно застыл. Еще пока не пробовали повторно прогонять пвд чтобы прочистить гранулятор от пп. На данный момент больше интересует вопрос с воспламенением, так как агломерат без флексы есть (для прочистки). Не полыхнет ли если перейдем на нормальную температуру для пвд?
#24 Сообщение леха » 03 ноя 2016, 09:26
Не уверен но почемуто кажется что причина в материале . Было бы полезно проверить птр вдшного агломерата.( может он в ИТРе вообще не потечет )
Подскажите по какой причине разные виды пленки смешали ? Например дробилось и мылось всё раздельно ,но при агломерации выяснилось что один из видов не варится нормально ...и решили делать смесь?
какие температуры выставляете для пп и пэ ?
zhdanoff888
#25 Сообщение zhdanoff888 » 03 ноя 2016, 09:33
На нормальной рабочей температуре самовозгорания нет.Поработайте без сетки на первом каскаде. Напишите результат.
#26 Сообщение леха » 03 ноя 2016, 10:00
Уважаемый Zhdanoff888 , может Вы знаете зачем делают двухшнековый первый каскад ? Может для сшытого ?
zhdanoff888
#27 Сообщение zhdanoff888 » 03 ноя 2016, 10:12
На сшитом не работал, а каскадник работает на дроблёнке ПЭ,ПП, ПП бэги и мешки. У меня также было самовозгорание на цветной плёнке ПЭ. Много краски и туго идёт.
#28 Сообщение леха » 03 ноя 2016, 10:31
Спасибо ,но китайцы умные и просто так более дорогой каскад ( двухшнековый) делать не будут ...какая то причина должна быть .( может узнаете у них ,при случае, интересно очень) .
Но когда много влексы и она кипит то ток ведь не должен расти !
zhdanoff888
#29 Сообщение zhdanoff888 » 03 ноя 2016, 10:45
Не двух шнековый каскад, а одношнековый. Одношнековый двухкаскадник.
#30 Сообщение леха » 03 ноя 2016, 10:50
comrad писал(а):. При повышение температуры до 200-220 масса выходит еле еле, очень густая и плотная, но однородная.
В чем проблема????
я так понимаю что на цилиндре первого каскада нет окна дегазации ( иначе расплав бы через него выдавило) и при этом масса плотная ,а должна бы быть рыхлая .( может и не правильно понимаю )
