Труба с антидиффузионным слоем, кислородным барьером PERT/EVOH
Shitikov
#1 Сообщение Shitikov » 01 ноя 2016, 21:34
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
При производстве трубы Ф16 мм (материал PERT/EVOH) столкнулись с проблемой неравномерного распределения внешнего слой (материал EVOH). Прошу высказать своё мнение по данной проблеме.
Вводная инфо.:
1. Трёхслойная головка изготовление в КНР.
2. Материал PERT распределяется равномерно. С распределением клеевого слоя так-же проблем нет.
3. Внешний слой PERT распределяется полумесяцем (складывается впечатление ,что на дальний канал от экструдера приходит малое кол-во материала).
4. Температуры выставлены следующим образом:
- PERT - 170-180-190-195-200 (экструдер)
- клеевой слой - 165-175-185-190 (экструдер)
- EVOH - 170-180-190-200 (экструдер)
- головка - 200-200-200-200
У меня складывается впечатление, что китайцы "набуровили" с каналами распределения материала внешнего слоя. Возможно придётся приглушить ближний канал к экструдеру, чтоб материал пошёл по кольцу дальше.
_Андрей_
Re: Труба с антидиффузионным слоем, кислородным барьером PERT/EVOH
#2 Сообщение _Андрей_ » 09 ноя 2016, 15:46
Shitikov писал(а):Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Вводная инфо.:
Не совсем понятно - точно головка трёхслойная, по моей практике у ПЭ нет адгезии к EVOH. Необходимы слои адгезива. Или мешать внешние слои с малеинизированным ПЭ. Если возможно - разместите фото среза плз.
#3 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2016, 15:54
