трехслойка мешки чтобы выдерживали 160С
omicronic
#1 Сообщение omicronic » 01 ноя 2016, 11:28
Здравствуйте.
Посоветуйте с чем поэкспериментировать в трехслойке, чтобы получаемые мешки выдерживали 160С. Maks42 предложил попробовать сделать ПА/адгезив (ПА-ПП)/ПП. Хочу услышать еще мнения. Есть ли варианты с ПВД и ПНД? Может добавки какие есть?
Re: трехслойка мешки чтобы выдерживали 160С
#2 Сообщение леха » 01 ноя 2016, 11:50
У Вас экструдер для пп ?
omicronic
#3 Сообщение omicronic » 01 ноя 2016, 12:30
леха писал(а):У Вас экструдер для пп ?
Нет, ПЭ. Из-за этого и ищу другие варианты.
#4 Сообщение леха » 01 ноя 2016, 12:35
www.e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=21459 но насчет максимальной температуры я не знаю ...может у производителя нужно уточнять
omicronic
#5 Сообщение omicronic » 01 ноя 2016, 12:58
В дополнение напишу к обсуждению. Пленка будет трехслойная с фальцовкой. Заказчик упаковывать будет строительные материалы, скорее всего битум. Размеры будут разные.
#6 Сообщение технолог54 » 01 ноя 2016, 14:33
Здесь весь вопрос 160 градусов мешок должен выдержать кратковременно или это температура будет держать постоянно, если постоянно, то тогда с полиэтиленами вряд ли что получится, если же горячий продукт загрузили он остывает и температура уменьшается, то можно попробовать поэксперементировать с биомодальными полиэтиленами фирмы Бореалис, у них есть марка, которая используется для стерилизации продуктов паром, там тоже довольно высокая температура, но нагрузка кратковрменна.
omicronic
#7 Сообщение omicronic » 01 ноя 2016, 15:31
Думаю будет примерно как на этом видео. Вероятнее всего воздействие температуры будет не долгосрочным. А если взять самый худший вариант (т.е. температура будет высокой длительное время)?
#8 Сообщение технолог54 » 01 ноя 2016, 17:08
На видео видно, что битум проходит зону охлаждения после заливки, поэтому возможно провести эксперимент с теми материалами о которых я Вам написал, а если температура постоянна про полиэтилен надо забыть Макс 42 написал Вам верную рецептуру, потому что даже сшитый полиэтилен выдерживает температуру 90 градусов.
omicronic
omicronic
#9 Сообщение omicronic » 03 ноя 2016, 11:47
Кстати, я так понимаю? Сополимеры полиамида аналогично действуют? Если в ПА/адгезив/ПЭ вместо ПА будет сополимер изменится что? Я веду к тому, что есть ли сополимер полиамида, который бы можно было добавлять в ПЭ или обходиться без адгезива? Расшифруйте пожалуйста тонкости применения сополимеров мне)
#10 Сообщение Maks42 » 03 ноя 2016, 12:12
Какой именно сполимер вы имеете в виду?
omicronic
#11 Сообщение omicronic » 03 ноя 2016, 12:24
Maks42 писал(а):Какой именно сполимер вы имеете в виду?
Еще не решил. Вот к примеру http://sunflex.ru/polyamide/grilonfg/
Вообще жду от них ответа, может посоветуют сами что.
#12 Сообщение Maks42 » 03 ноя 2016, 12:33
Там ничего не написано про хорошую адгезию и возможность смешения с полиолефинами, поэтому, скорее всего, это невозможно.
omicronic
#13 Сообщение omicronic » 03 ноя 2016, 12:37
Я понимаю что не написано. Ладно, буду ждать ответа от них. А там все как на ладони будет. :-):
Alexandr1989
#14 Сообщение Alexandr1989 » 04 ноя 2016, 10:27
Заказчикам необходима такая тепло стойкость в 160 градусов, потому как по технологии цемент или другая строительная смесь перед затаркой в контейнер должна охладиться до температуры около 100 градусов, но для интенсификации процесса и снижения себестоимости в контейнер загружают продукт с температурой около 160.
Делал вкладыши с тепло стойкость 120, 130, 160, 160+.
Пишите на почту alex03061989@gmail.com
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
omicronic
#15 Сообщение omicronic » 04 ноя 2016, 10:42
Alexandr1989 писал(а):Пишите на почту alex03061989@gmail.com
Написал еще вчера. :-):
#16 Сообщение технолог54 » 04 ноя 2016, 18:22
Попробуйте добавку Пенты пентилин 31-51 она как раз применяется для этих целей температура до 180 градусов.
serj364
#17 Сообщение serj364 » 05 ноя 2016, 00:27
Гложет душу вопрос: как топикстартер собирается делать пленку из ПА на выдувном экструдере??? :sh_ok:
Или за последние несколько лет уже научились полиамид выдувать???
#18 Сообщение технолог54 » 05 ноя 2016, 08:49
Не совсем понятно почему нельзя делать выдувную пленку один из слоев, которой будет содержать полиамид? Их по моему делают довольно много барьерных пленок, лишь бы шнек имел конструкцию для переработки данного материала.
Alexandr1989
#19 Сообщение Alexandr1989 » 07 ноя 2016, 08:46
технолог54 писал(а):Не совсем понятно почему нельзя делать выдувную пленку один из слоев, которой будет содержать полиамид? Их по моему делают довольно много барьерных пленок, лишь бы шнек имел конструкцию для переработки данного материала.
Для того чтобы раздуть полиамид, его структура должна быть в большей степени аморфна, для чего расплав сразу после выхода из головки должен резко охладиться.
Так что здесь одного шнека мало :ne_vi_del:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#20 Сообщение Maks42 » 07 ноя 2016, 15:32
omicronicлеха
#21 Сообщение леха » 07 ноя 2016, 18:01
Подскажите пожалуйста как по русски звучат слои ( а то даже лайки пэ как то не понимаю) .И ещё ...какая температура плавления той выдувной пленки ? А температура плавления битума ? ( вроде есть такая фишка ...плавить битум вместе с упаковкой ...,а если упаковка не расправиться в расплавленном битуме то это может ведь быть проблеммой ).
#22 Сообщение леха » 07 ноя 2016, 18:29
Если в 3-слойной структуре пленки
из ПA и ПЭ наружной стороной
рукавной пленки является слой ПА,
то после выхода расплава из щели
головки материал очень быстро
переходит в твердое агрегатное
состояние. Речь идет об
охлаждении ПA, который переходит
в твердое состояние, в то время как
ПЭ еще остается в виде расплава и
может компенсировать объемную
усадку ПA эластичной деформацией.
При охлаждении ПЭ, ПA уже
затвердел и поэтому не может
компенсировать усадку ПЭ
эластичной деформацией. В
результате пленка имеет очень
сильную тенденцию к скручиванию
или, согласно новой терминологии,
закручиванию (Curling)
http://takles.com.ua/a186169-vyduvnaya- ... lenok.html
В чём фокус ? Какойто специальный па?
omicronic
#23 Сообщение omicronic » 08 ноя 2016, 12:55
А какие вообще марки ПА используют в слоях пленки (для раздува)??? ПА-6? Нашел в инете рецептуру трехслойной пленки с ПА, но там аббревиатура 3651 grilon (nylon) polyamide. Буквы не написаны, вот и гадай что это.
#24 Сообщение технолог54 » 08 ноя 2016, 13:03
Грилон это по моему если правильно помню бельгийский полиамид, если будет нужно найду Вам координаты фирмы в Москве, которая его поставляет. Вы насчет добавок фирмы Пента смотрели, про который Вам писал, с этими добавками можно работать на полиэтилене
#25 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2016, 19:42
леха писал(а):Подскажите пожалуйста как по русски звучат слои ( а то даже лайки пэ как то не понимаю).
Слой - layer - http://wooordhunt.ru/word/layer
#26 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2016, 19:46
omicronic писал(а):А какие вообще марки ПА используют в слоях пленки (для раздува)??? ПА-6? Нашел в инете рецептуру трехслойной пленки с ПА, но там аббревиатура 3651 grilon (nylon) polyamide. Буквы не написаны, вот и гадай что это.
Попробуйте Волгамид 34
omicronic
#27 Сообщение леха » 09 ноя 2016, 06:27
Агдезионный слой препятствует скручиванию? Почему в цитате о совместимых с па материалах нет пп ? "Полиамиды могут
использоваться для получения
пленок методом экструзии с
раздувом; кроме того, их можно
соэкструдировать. ПА может быть
смешан с ПЭ, ПЭТ, ЭВА и EVOH"
И ещё мне непонятно ... па = плохой шов - значит это не материал для внутреннего слоя ...но если внутренний слой из пэ( например) то он же расплатится горячим битумом ...и опять плохой шов . Это получается что пакеты нужно выворачивать наизнанку ? И ещё подскажите : па пленку получется накрутить на обычном для пэ контактном намотчике ?
serj364
#28 Сообщение serj364 » 09 ноя 2016, 14:50
леха писал(а):Агдезионный слой препятствует скручиванию? Почему в цитате о совместимых с па материалах нет пп ? "Полиамиды могут
Добрый день, уважаемый Алексей!
Постараюсь ответить на некоторые интересующие Вас вопросы. Экструзия полиамидных пленок (в том числе и многослойных) происходит не так как Вы думаете: на выходе с головы расплав резко охлаждается (о чем говорил Александр) и формируется первичный рукав, затем первичный рукав нагревается и в него подается воздух и формируется рукав, для предотвращения усадки раздутый рукав проходит через печь термофиксации, затем рукав складывается и поступает на намотчик. В этом случае никаких скручиваний не может быть.
Адгезионный слой препятствует расслоению слоев пленки, так как ПЭ (как и ПП) - неполярные полимеры и им никак и ни чем не прикрепится к полярной группе полиамида -С=О
По поводу намотчика - не получится скорее всего, но принцип его работы очень похож.
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
#29 Сообщение леха » 09 ноя 2016, 16:39
Спасибо .Оно мне вроде и не надо ,но интересно ,а в нете толковой инфы не нашёл .Например не могу сообразить может ли сработать совместителем ревтол ( он вроде низкомулекулярный полиамид ) . Просто если ава ( два шнека) нужно как то без агдезионного слоя .
serj364
#30 Сообщение serj364 » 10 ноя 2016, 10:56
леха писал(а):Спасибо .Оно мне вроде и не надо ,но интересно ,а в нете толковой инфы не нашёл .Например не могу сообразить может ли сработать совместителем ревтол ( он вроде низкомулекулярный полиамид ) . Просто если ава ( два шнека) нужно как то без агдезионного слоя .
Добрый день! Ревтол применяется для совмещения полиэтиленов и препятствует термоокислительной деструкции (информацию взял из сайта БАРСА). В качестве совместителя используются адгезивные полиолефины.
Если работать без адгезива, то по моему мнению, нужно с ПА использовать EVOH или СЭВИЛЕН (так как они имеют в своем составе полярные группы). Могу и ошибатся, ибо не считаю себя спецом в области полимеров :-):
кстати, Максим Эдуардович правильно посоветовал Волгамид 34, он как раз используется для производства пленок
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
