Обратное течение расплава при впрыске. Помогите
Юрий Патрушев
#1 Сообщение Юрий Патрушев » 25 окт 2016, 21:41
Коллеги, товарищи, обращаюсь к Вам впервые, так как моченьки моей больше нет, одна надежда на Вас. Сегодня после 3 дневного простоя ТПА запускали машину, набор дозы провели, при впрыске с отводом сопла в ручном режиме расплав вырвал болты загрузочного бункера и вырвался через зону загрузки.
Набор дозы осуществляется с установленным противодавлением 13 бар. Производили набор с открытым запорным механизмом сопла, расплав из сопла не вытекает (увеличение Т не дало результата), дозу набирает. При впрыске та же история (сырье через загр. бункер).
Грешим на клапан обратного потока, но очень бы не хотелось чтобы оказалось правдой.
ПыСЫ, шнек барьерный, материал ПЭ, может какой чудо козел засел на барьерной зоне? :nez-nayu:
Бегемот
Re: Обратное течение расплава при впрыске. Помогите
#2 Сообщение Бегемот » 25 окт 2016, 22:30
Юрий Патрушев писал(а):Коллеги, товарищи, обращаюсь к Вам впервые, так как моченьки моей больше нет, одна надежда на Вас. Сегодня после 3 дневного простоя ТПА запускали машину, набор дозы провели, при впрыске с отводом сопла в ручном режиме расплав вырвал болты загрузочного бункера и вырвался через зону загрузки.
Вообще то данных мало,
что за станок.
марка,
обьём,
возраст,
материал ПЭ первичная гранула или полигон?
нам всё интересно.
А так, на вскидку, убитый вторяком шнековый пара, оператор вырубил машину с наглухо забитым соплом. Когда вы грузили и пытались прыскать из сопла и не капнуло, в весь жижняк попёр в бункер. Клапан не держит однозначно, но скорее всего и зазоры в шнековой паре огромные. А 13 бар не дофига на противодавлении?
На убитых вторяком шнеках главное сопло не проворонить, а то потом с козлом долго бороться)
Юрий Патрушев
#3 Сообщение Юрий Патрушев » 25 окт 2016, 22:40
ТПА фирмы Engel.
Исключительно первичка
Вес изделия больше 15 кг
ТПА 4 года
ТПА был в прогреве, плюс защита на ТПА установлена. После набора дозы выдерживает определенное время для прогрева материала.
Вы предполагаете что материал после останова не был слит? Не исключено
Тоха
#4 Сообщение Тоха » 25 окт 2016, 23:07
Но обратный клапан явно накрылся, как и сказал Бегемот. Даже если и запираемое сопло замерзло/закрыто, при впрыске все равно в обратку не должно было пойти.
А что за изделие такое на 15кг если не секрет
Юрий Патрушев
#5 Сообщение Юрий Патрушев » 25 окт 2016, 23:17
Если клапан обратного потока не исправен, то за счёт чего происходит набор дозы с заданным противодавлением? Материал то получается не поступает в фор- камеру шнека, т.к.не вытекает с открытым запорным клапаном. Просто не может ли наличие козла как то оказывать влияние?
Бегемот
#6 Сообщение Бегемот » 25 окт 2016, 23:30
Юрий Патрушев писал(а):Если клапан обратного потока не исправен, то за счёт чего происходит набор дозы с заданным противодавлением? Материал то получается не поступает в фор- камеру шнека, т.к.не вытекает с открытым запорным клапаном. Просто не может ли наличие козла как то оказывать влияние?
Он без клапана ещё лучше загружает, как шуруп ввинчивается. А не поступать в открытое сопло может если наконечник шнека оторван и заткнул выход своим конусом. было раз такое. А точно сопло прогрелось и открылось?
Да, и сколько же времени нужно, чтобы растопить 15 килограмовую болванку, если шнек оставили в загруженном состоянии?
Тоха
Тоха
#7 Сообщение Тоха » 25 окт 2016, 23:37
Почему он не поступает? Он еще лучше работает :-)
Не вытекает потому что, вероятно, оторвало наконечник (саму пику), который и закрыл выпускное отверстие.
Кстати проверяется просто. Закройте сопло. Наберите 20-30% общей дозы и на малом давлении и скорости вручную начните впрыск. Во время впрыска шнек остановился - все хорошо, прекрасная маркиза. Дошел до нуля - сочувствую, доставайте клапан :-)
Последний раз редактировалось Тоха 25 окт 2016, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Юрий Патрушев
#8 Сообщение Юрий Патрушев » 25 окт 2016, 23:37
Да,пробовали проволоку протолкнуть через сопло.
В прогреве ТПА около 4 часов, я просто не исключаю вариант разгильдяйства и не слива материала.
Юрий Патрушев
#9 Сообщение Юрий Патрушев » 25 окт 2016, 23:41
Да,это ещё хуже, если оторвало головку шнека :za_da_va_la: остаётся только разбирать и смотреть (
ALEX II
#10 Сообщение ALEX II » 26 окт 2016, 19:19
Так и есть,оторвало наконечник(гранату)запорного клапана,разбирать.
Бывалый
#11 Сообщение Бывалый » 27 окт 2016, 10:59
по хорошему из выше сказанного,как показывает практика надо менять полностью комплект(разсекатель кольцо и конус) раскрутите сами поймете.Думаю оригинал будет не плохо стоять,а изготовить можна.Тут самое главное выдержать длину и зазор между кольцом и цилиндром.
Юрий Патрушев
#12 Сообщение Юрий Патрушев » 31 окт 2016, 18:05
Плохие предположения подтвердились. Резьбовое соединение клапана и шнека переломилось :ze_va_et:
Юрий Патрушев
#13 Сообщение Юрий Патрушев » 12 ноя 2016, 23:57
Коллеги, обращаюсь к вам снова за советом. Проблемы с тем же тпа. После того как поменяли голову шнека с клапаном обратного потока, наблюдается превышение температуры м/ц. Зона ориентировочно соответствует ходу головы в зоне дозирования. Шнек барьерный, температурный профиль задан как для барьерного шнека. Если предположить, что нерасплав, то перегрев находится уже после барьерной зоны. Превышение температуры от заданной составляет 30 С. Превышение наблюдается при наборе дозы
Hotaka
#14 Сообщение Hotaka » 14 ноя 2016, 08:51
ну опыт разборки и осмотра у вас уже есть - займитесь этим для начала.
Перегрев на 30С это очень много, скорее всего что-то не так с механической точки зрения.
