Взаимодействие полиэтилена с капролактамом
omicronic
#1 Сообщение omicronic » 25 окт 2016, 16:21
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Речь идет о производстве полиэтиленовой пленки для упаковки материала капролактам. Заказчик пленки говорит, что полиэтилен начинает светиться при УФ излучении. Отдельно пленку подвергали УФ-излучению (с ней все в порядке, ничего не портится и не светится тем более). Таким образом я предполагаю, что дело во взаимодействии капролактама с пленкой. В производстве пленки использовали как ПЭНД, так и ПЭВД (он обладает более высокой степенью разветвленности макромолекул, тем самым менее склонен к химическим реакциям с веществом). Читал еще, что желательно использовать светостабилизированный ПЭ. В общем идет там реакция какая-то или нет? И что можно с этим сделать?
Заранее спасибо!
Re: Взаимодействие полиэтилена с капролактамом
#2 Сообщение cs-mb » 25 окт 2016, 16:28
omicronic писал(а):Здравствуйте.
Заранее спасибо!
хочется написать душераздирающие истории о том, как даже золото бесследно растворялось в ПЭ пакетах, и в ювелирках прекратили их использовать.
о том, как пакеты в супермаркетах нападают на людей...
ваши "учёные" снимали использованную плёнку и проверяли ее под УФ-лампами?
они ее предварительно протирали от пыли?
omicronic
#3 Сообщение omicronic » 25 окт 2016, 16:49
Заказчик находится территориально далеко. Пленку проверяли сначала у нас (ничего не светилось в УФ), а потом уже они проверили у себя с сырьем (там засветилось). Я понимаю, что выводы из данной ситуации сделать сложно, так как пленку мы тестировали без капролактама и совершенно не понятно врут ли нам они или нет. В дальнейшем планируем проверить у них на производстве. Увидеть все так сказать своими глазами. Но на данный момент хотелось бы отбросить тот вариант, что может быть взаимодействие ПЭ с капролактамом.
#4 Сообщение Shadow » 25 окт 2016, 16:55
Даже если и светиться, что с того? В чем проблема то?
omicronic
#5 Сообщение omicronic » 25 окт 2016, 16:58
Проблема в том, что у заказчика требование чтобы пленка не светилась в УФ.
#6 Сообщение cs-mb » 25 окт 2016, 17:01
omicronic писал(а):Проблема в том, что у заказчика требование чтобы пленка не светилась в УФ.
проблема в том, что полимеры являются инертными веществами.
если изначально нет свечения при УФ-облучении, то оно и потом не возникнет.
вы не умеете работать с рекламациями?
попросите образец вашей плёнки прислать и проверьте его. а потом произведите очистку поверхностей и повторно проверьте
omicronic
#7 Сообщение omicronic » 25 окт 2016, 17:07
Это не рекламация. Отослали им только пробник. А по поводу образца это понятно. В общем тут причина может быть только во вранье или египетской силе, раз ПЭ не светился до этого в УФ. Верно?
#8 Сообщение cs-mb » 25 окт 2016, 17:13
omicronic писал(а):Это не рекламация. Отослали им только пробник. А по поводу образца это понятно. В общем тут причина может быть только во вранье или египетской силе, раз ПЭ не светился до этого в УФ. Верно?
я вам прямым текстом, а не между строк написал, что возможно:
на поверхности происходит осаждение веществ, которые дают свечение в УФ-диапазоне
попадание легколетучих веществ
omicronic
omicronic
#9 Сообщение omicronic » 25 окт 2016, 17:19
Все понятно. Спасибо за информацию. Будем тестировать.
