антиоксидант
Dima S
антиоксидант
Коллеги подскажите кто на своем опыте заменял Ирганокс 1010 на Диафен для ЭВА,ПЭ
В общее это возможно или Диафен не будет работать в полиолефинах
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
- Страна, Регион, Область: MO
Re: антиоксидант
ДиафенDima S писал(а):Коллеги подскажите кто на своем опыте заменял Ирганокс 1010 на Диафен для ЭВА,ПЭ
Противостарители — вещества, замедляющие процесс старения резин озонного растрескивания, разрушения влиянием многократных деформаций, теплового и светового старения. Физические противостарители (парафин, воск) растворяются в резине при вулканизации и затем диффундируют на поверхность, образуя пленку, стойкую к воздействию кислорода и озона. Для замедления термоокислительного старения в резины вводят антиоксиданты неозон Д, ацетонанил Р, диафен ФП, амид тиофосфоновой кислоты (Б-25), сантофлекс, неозон, флектал. Рекомендуется использовать смесь различных антиоксидантов. При этом возможны три случая проявления эффективности
Химическое название диафена ФП: N-Фенил-N'-изопропил-n-фенилендиамин
На свету окрашивает резины и контактирующие с ними материалы. Не выцветает при введении до 2,0—2,5 вес. ч. Несколько повышает жесткость смесей. Увеличивает склонность к подвулканизации и скорость вулканизации смесей на основе НК, СКИ-3 и полихлоропрена. Снижает прочность крепления резин из НК к металлу при использовании клея лейконат. Рекомендуемая дозировка 0,5—2,5 вес. ч.
Служит стабилизатором СКИ-3 и высокомаслонаполненного бутадиен-стирольного каучука. Используется в темных резинах из НК и основных типов СК и в резинах, содержащих значительное количество регенерата.
Применяется в производстве шин, приводных ремней, рукавов, кабельных резин и других резиновых технических изделий, а также резиновой обуви. Особенно эффективен в сочетании с сантофлексом AW, n-оксинеозоном, неозоном Д, воскоподобными продуктами.
Dima S
Re: антиоксидант
я в курсе что он используется в резине
но многие поставщики уверяют что диафен можно использовать для пэ, полиамида, полистирола
Диафен ФП (IPPD)
Другие торговые названия продукта:АNTIOXIDANT 4010NA (IPPD), Диафен ФП (Россия), Дусантокс ИППД (Россия), Antigene 3C (SU), Antioxidant С (ЧССР).Antioxidant 4010 NA (В), Eastozone (ТЕ), Flexzone 3C (NU), Nocrac 810 NA (OS), Nonox ZA (ICI), Ozonone 3C (SK), Permanax 115 (RP), Santoflex IP (MCE), Santoflex 36 (MCU).
Каталожный номер на диафен: CAS 101-72-4
Диафен описание: Коричнево-серый кристаллический порошок; выпускается также в виде чешуек, хлопьев, гранул. Очень легко растворяется в бензоле, четыреххлористом углероде, этилацетате и растворах кислот; растворим в этиловом спирте; нерастворим в воде. Стабилен при хранении.
Применение: Служит стабилизатором СКИ-3 и высокомаслонаполненного бутадиен-стирольного каучука. Используется в темных резинах из НК и основных типов СК и в резинах, содержащих значительное количество регенерата. В производстве каучуков как эффективный стабилизатор синтетических каучуков общего назначения, важнейший стабилизатор резин (особенно шинных); защищает их от термоокислительного и светоозонного старения, от разрушения при многократных деформациях.
В производстве пластмасс как эффективный термостабилизатор полиэтилена, полистирола и полиамидов.
В качестве ингибитора смолообразования в моторных и ракетных топливах, стабилизатора этилированных бензинов.
я бы поэкспериментировал но у нас нет лаборатории что бы испытать на термостабильность
работали с ирганокс 1010 но в наличии сейчас нет, заказали, не знаю когда пребудет
пока приходится искать альтернативу к нему
все знают что EPDM вулканизируют в основном органопероксидами
а китайцы умудрились вулканизировать альтаксом и каптаксом
вот и я подумал может с моим вариантом кто то что то добился
Диафен ФП (IPPD)
Re: антиоксидант
Диафен НН менее других производных n - фенилендиамина изменяет окраску под действием света, является термо - и светостабили-затором полипропилена, пентапласта, полиоксипропиленаDima S писал(а):я в курсе что он используется в резине
использовать можно, но это приведёт к изменению окраски готового изделия.
если данный параметр некритичный, то можете использовать
