Пленка от упаковки сосисок. Где можно использовать?
Артур Анисович
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
Есть очень много пленки от колбасного производства. Брак и обрезки упаковки сосисок. Куда можно его использовать? Агломерат из него получается, гранула не получается.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Пленка от упаковки сосисок. Где можно использовать?
колбасные/сосисочные плёнки обычно многослойные ПЭ+ПААртур Анисович писал(а):Есть очень много пленки от колбасного производства. Брак и обрезки упаковки сосисок. Куда можно его использовать? Агломерат из него получается, гранула не получается.
на форуме была тема об использовании такой смеси
serj364
Я работал на предприятии по производству колбасных и сосисочных оболочек, так вот отходы свои мы не перерабатывали а продавали за бугор, буржуи придумали как их переработать. Колбасные оболочки - в основном пятислойные, а сосисочные - однослойные. В проницаемых оболочках находится до 30% композиции придающей полиамиду проницаемость. В процессе производства оболочку смачивают разными маслами, вот их смыть - является большой проблемой, т.к масло находится внутри рукава. Скорее всего из- за масла Вы не можете нормально сгранулировать агломерат. Как выход - потихоньку бодяжте с нормальным агломератом или продавайте агломерат полимерпесчанникам.Артур Анисович писал(а):Есть очень много пленки от колбасного производства. Брак и обрезки упаковки сосисок. Куда можно его использовать? Агломерат из него получается, гранула не получается.
