Сколько можно использовать мела с ПЭ100?(труба техническая!)
ded_boroda4
#1 Сообщение ded_boroda4 » 17 окт 2016, 09:31
Ребят,есть вопрос! Сколько можно мела добавить в РЕ6948С? Производиться будет техническая труба. Заказчик рассматривает добавление 20% мела. Не будет ли труба хрупкой? Хорошо ли будет раскручиваться? Мел A-Len V2PE-282. Труба 63*3,6. Эта труба ни в коем случае не будет использоваться в водоснабжении и уж тем более в газоснабжении!!
Re: Сколько можно использовать мела с ПЭ100?(труба техническая!)
#2 Сообщение технолог54 » 17 окт 2016, 10:17
Процентное содержание мела нормальное, но тут вопрос такой, что многое зависит от качества меловой добавки поэтому Вам надо самому пробовать и смотреть.
ded_boroda4
#3 Сообщение ded_boroda4 » 17 окт 2016, 12:39
технолог54 писал(а):Процентное содержание мела нормальное, но тут вопрос такой, что многое зависит от качества меловой добавки поэтому Вам надо самому пробовать и смотреть.
Спасибо за ответ! Но в целом что можно ожидать? Данный тип мела предназначен для тонких пленок. Смею предположить,что хрупкости быть не должно. А как мел влияет на удлинение при разрыве? Я просто вообще никогда с ним не работал :smu:sche_nie:
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#4 Сообщение Iron Smile » 17 окт 2016, 15:36
Основной проблемой может стать миграция мела на поверхность с накоплением на выходе из дорна. Поверхность трубы будет страдать. Кроме того, физ-мехи будут ниже.
Напишите в личку мейл, напишу как это можно преодолеть.
ded_boroda4
#5 Сообщение ded_boroda4 » 17 окт 2016, 15:50
Iron Smile писал(а):Основной проблемой может стать миграция мела на поверхность с накоплением на выходе из дорна. Поверхность трубы будет страдать. Кроме того, физ-мехи будут ниже.
Ответил в ЛС,спасибо :-):
#6 Сообщение Sergpolimer » 20 окт 2016, 08:58
Введение мела по просьбе заказчика – однозначно закон.
Однако учитывайте момент, что при введении такого количества мела плотность материала получается в районе 1120 кг/м3, и вместо экономии - можно получить перерасход основных видов материалов, который обойдется дороже.
#7 Сообщение леха » 20 окт 2016, 16:21
Плотность будет меньше ,расчитайте стоимость литра смеси и сравните со стоимостью литра пнд .
