Как возможно определить содержание ПВХ в изделии?
maximstvrd
#1 Сообщение maximstvrd » 14 окт 2016, 11:37
Добрый день, получаем продукцию - ленту из ПВХ (толщина 0,4 и 2мм), как заявляет производитель - содержание ПВХ 66,6% , теперь мы хотим покупать еще более дорогую ленту, с содержанием ПВХ 80%-90% ПВХ.
Вопрос такой: как можно проверить содержание ПВХ в изделии? (может есть какая-то лаборатория которая может провести такое исследование)?
И есть ли какой-то, возможно, более простой метод для определения? (на "коленке" , согнуть, сжечь и тд) для примерного определения содержания ПВХ?
Re: Как возможно определить содержание ПВХ в изделии?
#2 Сообщение cs-mb » 14 окт 2016, 12:12
maximstvrd писал(а): как можно проверить содержание ПВХ в изделии?
вы знаете точную рецептуру лент?
устроит вас знание содержания ПВХ, если это будет вторичка?
maximstvrd
#3 Сообщение maximstvrd » 14 окт 2016, 12:39
Рецептуру точную не знаем.
Если это даже вторичка - хотелось бы знать содержание.
serj364
#4 Сообщение serj364 » 14 окт 2016, 13:27
maximstvrd писал(а):Рецептуру точную не знаем.
Вы можете определить содержание наполнителя по сухому остатку после сжигания, полимер сгорит. Сожгите навеску изделие из ПВХ фиксированной массы, взвесите золу (в ней будет в основном мел), путем несложных математических действий определите содержание ПВХ в изделии. Такой метод ориентировочный, т.к в ПВХ композиции содержится много компонентов (стабилизаторы, смазки, модификаторы и прочее), но и Вам с его помощью космический корабль на орбиту выводить не нужно.
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
maximstvrd
maximstvrd
#5 Сообщение maximstvrd » 14 окт 2016, 13:54
Спасибо большое! А как определить вторичный ли ПВХ в ленте или первичный?
Sipin
#6 Сообщение Sipin » 14 окт 2016, 17:22
maximstvrd писал(а):... 1)ленту из ПВХ (толщина 0,4 и 2мм), как заявляет производитель - содержание ПВХ 66,6% ... 2)с содержанием ПВХ 80%-90% ПВХ...
3)Вопрос такой: как можно проверить содержание ПВХ в изделии?...
1)Лента ведь мягкая(из пластифицированного ПВХ)? Свернутая в рулоны ?
2)Боюсь, с таким содержанием ПВХ смолы это уже будет что то вроде винипласта - жесткий материал, но не факт.
3)Лично мне пока не известен такой способ - ПВХ пластикат, либо жесткая композиция, состоит из множества составляющих, в т.ч. с содержанием (в разных рецептах по разному) большого разнообразия органических соединений.
Поэтому методом сжигания, тем более если это пластифицированный материал (пластификаторы могут занимать в рецепте до 30 и более %, а горят они хорошо), Вы не чего не определите. По физико-механическим свойствам материала возможно ориентировочно рассказать о рецепте, и то +/- километр.
marata
#7 Сообщение marata » 14 окт 2016, 20:19
На коленке методом сгибания это не сделать. Есть несколько вариантов:
1. Химический способ - определение хлорид-иона после сжигания
2. ИК-спектрометрический способ
3. Калориметрический по температуре стеклования
4. По температуре размягчения.
Последний метод можно реализовать на коленке, но это весьма приблизительный метод.
P.S. Все перечисленные способы имеют свои ограничения.
За это сообщение автора marata поблагодарил:
#8 Сообщение Maks42 » 15 окт 2016, 04:23
А зачем вы хотите покупать дорогую ленту?
#9 Сообщение cs-mb » 17 окт 2016, 11:35
maximstvrd писал(а):Спасибо большое! А как определить вторичный ли ПВХ в ленте или первичный?
честно говоря мне непонятна суть ваших изысканий.
с моей точки зрения, продукт следует рассматривать: подходит или не подходит.
если хотите максимально точно определить содержание компонентов, то путь к приборным лабораторным исследованиям: ИК, ЯМР и пр.
