Материал на декомпрессионный клапан холодильной камеры.
Necassalmor
#1 Сообщение Necassalmor » 12 окт 2016, 11:56
Доброго времени суток уважаемые.
Подскажите пожалуйста из чего может быть отлит декомпрессионный клапан холодильной камеры.
Чтобы нее ходить вокруг да около, кидаю ссыль на такой клапан. Нашел на просторах интернета http://izolitsistem.com/catalog.html?id=62
Есть подозрение что это банальный полипропилен или АБС пластик, но возникают сомнения.
Re: Материал на декомпрессионный клапан холодильной камеры.
#2 Сообщение Kirilliq » 12 окт 2016, 12:08
В холодильниках непрозрачная нутрянка обычно из УПМ. АБС - там, где есть контакт с пеной.
Necassalmor
#3 Сообщение Necassalmor » 12 окт 2016, 12:14
УПМ - ударопрочный полистирол если не ошибаюсь? Странно зачем его туда? По суди дела этот клапан не испытывает ударных нагрузок. Но все равно спасибо за подсказку.
#4 Сообщение cs-mb » 12 окт 2016, 12:22
Necassalmor писал(а): из чего может быть отлит декомпрессионный клапан холодильной камеры.
для гаданий нужны условия использования: температура, нагрузки, газовая среда и пр.
судя по фото, склоняюсь к АБС.
если "за ценой не постоим!", то ПБТ
#5 Сообщение Kirilliq » 12 окт 2016, 12:41
Necassalmor писал(а):УПМ - ударопрочный полистирол если не ошибаюсь? Странно зачем его туда? По суди дела этот клапан не испытывает ударных нагрузок. Но все равно спасибо за подсказку.
Там же крепление на саморезах вроде, совсем хрупкий материал будет трещать. УПМ - он ударопрочный только по сравнению с прозрачным ПС, но хуже АБС. И соответственно дешевле последнего. При этом жесткий и льется проще всех.
Necassalmor
Necassalmor
#6 Сообщение Necassalmor » 12 окт 2016, 12:50
По большому счету напрашивается вывод что сюда подойдет любой жесткий материал, и чем дешевле тем лучше. Температура использования скорее всего до - 40 (хотя может и больше), если используют в морозильных камерах. На этот клапан наматывается катушка с помощью которой прогревается воздух который через этот клапан ходит.
#7 Сообщение Maks42 » 12 окт 2016, 21:10
Тогда литьевой ПНД.
Necassalmor
#8 Сообщение Necassalmor » 14 окт 2016, 12:09
НАверное все же остановимся на ударопрочном полистироле. Тогда соответственно вопрос чьего производителя лучше? Марок много, лично мне первый кто на глаза просится Нижнекамскнефтехим.
Hotaka
#9 Сообщение Hotaka » 14 окт 2016, 13:55
Necassalmor писал(а):НАверное все же остановимся на ударопрочном полистироле. Тогда соответственно вопрос чьего производителя лучше? Марок много, лично мне первый кто на глаза просится Нижнекамскнефтехим.
правильно просится
