Насос переменной производительности и постоянного давления
Кирилл_ТПА
- Страна, Регион, Область: Россия,ростовская область.
Всем доброго времени суток
Помогите ликвидировать мою безграмотность, объясните принцип работы насоса переменной производительности, чем он хорош? как экономит электо? (китайцы говорят 30% экономии электро) чем отличается от насоса постоянного давления?
Тоха
Re: Насос переменной производительности и постоянного давления
Не знаю насчет прям вот так ровно 30%. Зависит от режима, нагрузки и тыды и тыпы. Жизненный пример: Стояла машина. Гидравлический набор дозы. 2 насоса. 1 с регулируемой производительностью. Его основная задача - набор дозы. Средний ток при наборе - 55-59 Ампер. Средний ток на холостом - 17. Ломается насос. Ставлю нерегулируемый. Путем небольшого шаманства с клапанами, вывожу приблизительно на те же обороты шнека при наборе. Средний ток при наборе - 65-70 Ампер. Средний ток на холостом - 21. На вскидку около 20%.
Кирилл_ТПА
