Запускаем подоконник
Максим78
Страна, Регион, Область: казахстан
#1 Сообщение Максим78 » 09 окт 2016, 21:24
У меня такая прблема мы запускаем подаконник масса идет не равномерно середина нормальная а на края копиносы тонкие середину убовляем края добовляем температуру но не помагает помогите советом
Re: Запускаем подоконник
#2 Сообщение Maks42 » 09 окт 2016, 22:07
Понижайте температуру расплава перед фильерой.
Максим78
#3 Сообщение Максим78 » 10 окт 2016, 03:43
понижали не помагает
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 10 окт 2016, 10:14
Стандартная проблема на широких фильерах. Нужно "хирургически" добавлять массы в капиносы. Скорее всего, проектировалась фильера под более вязкое сырье, соответственно сопротивление материала перед выходом должно было быть больше, что заставило бы массу растечься по краям. Вам нужен толковый инструментальщик, который доведет истечение материала из фильеры до требуемого. Можно, конечно, колдовать с рецептурой, но гарантии никакой, да и дорого это...
За это сообщение автора Polli_mer поблагодарил:
Максим78
trishkin sergey
#5 Сообщение trishkin sergey » 10 окт 2016, 13:04
Polli_mer писал(а):Стандартная проблема на широких фильерах. Нужно "хирургически" добавлять массы в капиносы. Скорее всего, проектировалась фильера под более вязкое сырье, соответственно сопротивление материала перед выходом должно было быть больше, что заставило бы массу растечься по краям. Вам нужен толковый инструментальщик, который доведет истечение материала из фильеры до требуемого. Можно, конечно, колдовать с рецептурой, но гарантии никакой, да и дорого это...
Согласен, только инструментальщик. Попросите приехать инструментальщика той компании которая изготавливала инструмент. Вопрос решается за сутки, двое, не больше.
За это сообщение автора trishkin sergey поблагодарили (всего 2):
konskirusМаксим78
Ходу, думушки резвые, ходу...
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 10 окт 2016, 13:41
Максим78 писал(а):У меня такая прблема мы запускаем подаконник масса идет не равномерно середина нормальная а на края копиносы тонкие середину убовляем края добовляем температуру но не помагает помогите советом
Для освоения процесса - нормальный вопрос.
причины данного явления две
- высокая адгезия расплава к металлу канала головки
- низкая когезия в материале ( правильно заметил Polli_mer про вязкость расплава)
Решений два.
- пилить железо под ваш рецепт
- довести рецепт до нормального прохода материала в этом железе.
или
- и попилить железо, и подработать рецепт.
Поэтому для всех нас:
- покажите рецепт
- опишите машину и инструмент-есть ли в нем "острова", ширина и вес изделия.
- ваши режимы переработки - температура, обороты, нагрузки.
ну если конечно, вас волнует результат! :mi_ga_et:
За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 2):
konskirusМаксим78
:pri_vet:-:
Максим78
#7 Сообщение Максим78 » 10 окт 2016, 17:23
эту филеру ставили на краус проблем небыло все шло нормально.сейчас пришел новый станок китаец мощнее и вот начались эти проблемы. щнеки 22об целиндры 185 175 170 165 160 точно сказать температу не магу мы подбераем все время ее меняем .думаем можеть зделать на паику в середине чтоб уменьшить поток в середине чтоб добавить массу в края
Максим78
#8 Сообщение Максим78 » 10 окт 2016, 17:32
на краусе вес был 24 кг 6 метровый хлыст и все было нормально.сейчас 27 перегородки домики ровные вот только с капиносами проблема и вес нам нужен 24кг
АлиБаба
#9 Сообщение АлиБаба » 10 окт 2016, 17:34
Не спешите пилить!!!!!! :pro_tiv:
Если на какой то машине шло нормально,то крутите РЕЦЕПТУРУ и режимы.
Пилить,варить-во многом процесс необратимый.
А уж если это делать ,то это должен делать СПЕЦИАЛИСТ!!!!!
Где то так.......
За это сообщение автора АлиБаба поблагодарили (всего 2):
konskirusdemonsik
Максим78
#10 Сообщение Максим78 » 10 окт 2016, 17:38
рецепт не знаю ,ширина 600,нагрузка 65,70,шнеки от 18, до 22 разгоняли
За это сообщение автора Максим78 поблагодарил:
Andrei52
АлиБаба
#11 Сообщение АлиБаба » 10 окт 2016, 19:17
Нескромный вопрос а технолог у вас есть?
Или принципиально на one-pack,е работаете?
#12 Сообщение alexs » 11 окт 2016, 08:19
краусс скорее всего были параллельные шнеки- китаец- коника.... поток и рецепт разные....
сперва пробы рецептурно отрегулировать- потом железо.....
За это сообщение автора alexs поблагодарил:
konskirus
новичёк
#13 Сообщение новичёк » 11 окт 2016, 08:41
Максим78 писал(а):рецепт не знаю ,ширина 600,нагрузка 65,70,шнеки от 18, до 22 разгоняли
А что. Максима Романенко Вам не найти? :ni_zia:
Он делал этот подоконник на параллельных машинах.
Сейчас, , умеет его делать и на конике....
:pri_vet:-:
новичёк
#14 Сообщение новичёк » 11 окт 2016, 08:46
И ещё. За температуры по трубе - спасибо.
Ваша задача - температурой по трубе, терморегулированием шнека и рецептом добиться неразрывной ленты расплава материала на шнеках в дегазаторе.
:pri_vet:-:
#15 Сообщение Maks42 » 11 окт 2016, 09:30
Скорее всего там сейчас гладкая лента.
Polli_mer
#16 Сообщение Polli_mer » 11 окт 2016, 13:13
Если рецептура при смене машины не менялась - сырье явно "течет", давление минимальное соответственно. К инструментальщику добавляется технолог))), так как после изменения рецептуры одним, скорее всего потребуется доводка другим. Как-то так...
Viknik
#17 Сообщение Viknik » 11 окт 2016, 14:46
Ну или купите мою линию (в купи-продай объявление есть) и уже сегодня будет нормальный подоконник :)
Максим78
#18 Сообщение Максим78 » 11 окт 2016, 17:32
С капиносами дело чуть поправили шнеками и цендрами зато поивилась другая проблема перегрев по филере почти по всем зонам от15 до 30 градуссов
Максим78
#19 Сообщение Максим78 » 11 окт 2016, 17:35
Романенко я знаю лично работал с ним , не знаю его контакта
Максим78
#20 Сообщение Максим78 » 11 окт 2016, 18:10
АлиБаба писал(а):Нескромный вопрос а технолог у вас есть?
Есть технолог только он не говорит что он мешает
Максим78
#21 Сообщение Максим78 » 11 окт 2016, 18:14
Polli_mer писал(а):Если рецептура при смене машины не менялась - сырье явно "течет", давление минимальное соответственно. К инструментальщику добавляется технолог))), так как после изменения рецептуры одним, скорее всего потребуется доводка другим. Как-то так...
Сегодня вот работали новый рецепт давление 310 340 но по филере почти все зоны перегрев я их отключил полностю но температура не падает и стали домики перегодки кривые
#22 Сообщение alexs » 12 окт 2016, 07:22
давление высоковато но немного...
перегрев недостаточное количество наружной смазки или состояние поверхности- если уже присутствует сетка от кислотной эрозии- пересмотрел ветку нигде не увидел температур по голове- сколько стоит?
konskirus
#23 Сообщение konskirus » 12 окт 2016, 19:39
С трудом понимаю о чем идет речь... Мешает полное отсутствие знаков препинания и заглавных букв. Наверно ТС - из "поколения Пепси" или из "менеджеров среднего звена". Имею что сказать, но ... не могу
#24 Сообщение alexs » 13 окт 2016, 07:01
автору ветки- обсуждение ситуации зайдет в тупик без рецепта и полного описания процесса
Для конструктивного решения проблем необходимы следующие условия-
подключение к обсуждению Вашего технолога....нет рецепта, нет полного описания процесса....его кстати технологу лучше наблюдать лично....
Для более быстрого решения проблем в контакте с Вашим технологом целесообразна работа технолога, имеющего опыт в данном производстве
самостоятельные пробы сожрут ресурсов больше, чем оплата работы внешнего технолога....
как то так.....
За это сообщение автора alexs поблагодарили (всего 3):
konskirusлехаFigaro
Максим78
#25 Сообщение Максим78 » 18 апр 2017, 00:51
Белый подоконник без ламинации. Проблема такая середина белая по краям серые полосы как от них избавится?
#26 Сообщение alexs » 18 апр 2017, 06:58
весьма скудное описание проблемы
судить трудно
полосы сразу со старта или через какое то время?
режимы неизвестны рецепт тоже состояние шнеков и головки?
здесь же не фокусники обитают и не экстрасенсы....
PS Подтверждение моего поста от 13 октября 2016г ваши проблемы длятся уже более полугода.....время тоже ресурс наравне с сырьем и другими затратами.....
kor
#27 Сообщение kor » 18 апр 2017, 08:05
На новом оборудовании сырья на головку не хватает. Скорее всего, зазор между шнеками и цилиндром меньше.
1. Вначале синхронно добавляем обороты на питающем и основном шнеках, если 22 - это не предел, то постепенно. Если еще расплава не хватает - добавляем обороты на питающем. Смотрим на температуру. Если на первых 2-х зонах перегрев - снижаем. При разгоне не забываем вакуум выключить.
2. Если расплав недостаточно заполнил головку по горизонтали - температуру добавляем.
3. Замеряем геометрию. Взвешиваем. Считаем деньги. И только потом пилим. Постепенно. Очень по чуть-чуть.
4. Если есть возможность подкорректировать сырье - корректируем. Но работать на разном сырье очень неудобно. И отходы собирать муторно.
Т.е. находим вариант приемлемый для всего оборудования.
нет войне!
kor
#28 Сообщение kor » 18 апр 2017, 08:17
Головки местами не меняем. У каждого экструдера только свой инструмент.
нет войне!
Максим78
#29 Сообщение Максим78 » 18 апр 2017, 12:27
Когда запускаем идет нормально примерно пол часа потом полосит. температуру меняем на целиндрах и головке результата нету обороты шнеков и добавляли и убавляли результата нету по адаптеру всегда перегрев идет.экструдер коника.
#30 Сообщение Maks42 » 18 апр 2017, 12:30
Добавляйте ПЭ воск или убавляйте окисленный ПЭ воск.
