как стравить воздух из ТПА с заслонкой
Lmitry
#1 Сообщение Lmitry » 09 окт 2016, 20:20
Всем доброго времени суток,
Подскажите как стравить воздух из агрегата Д3134 аналогично Д3132 Д3136 Д3138?
На большом Цилиндре сверху стоит крутилка, закрываю форму даю давление, выключаю гидравлику, откручиваю ту самую крутилку слышно воздух, так раз десять и все равно. Давление потихоньку падает но не катастрофически, манжеты вроде ОК. Подвижная плита продолжает двигаться если все выключено, явно воздух. Заслонка падает, тоже похоже на воздух, как из заслонки стравить, она выше большого цилиндра. :-(
Бегемот
Re: как стравить воздух из ТПА с заслонкой
#2 Сообщение Бегемот » 09 окт 2016, 21:20
Lmitry писал(а):Всем доброго времени суток,
А зачем выключать гидравлику? дать смыкание на ручнике и отвернуть спускной винт. Пусть пытается набрать в таком состоянии, рука с ключом на крутилке, надо будет- сразу закроешь. И пусть свистит, пока воздух не кончится. Надеюсь сливная труба от крутилки в бак уходит? А с заслонки само стравится.
Lmitry
#3 Сообщение Lmitry » 10 окт 2016, 20:57
Попробовал так, шум как из под Ту-134 на взлете, стало страашно. Попробуем еще раз. наверное не "взлетит" :-):
sasha2379
Страна, Регион, Область: Россия Нижегородская область
#4 Сообщение sasha2379 » 19 янв 2017, 20:53
Проверти трубопроводы, подтяните. Может где забыли подтянуть после ремонта. Масло в баке проверте уровень. Как сказано выше из заслонки не надо стравливать, он сам выйдет.
