ПП пленка
p_piter
ПП пленка
#1 Сообщение p_piter » 06 окт 2016, 13:31
Планируем наладить выпуск пленки полипропиленовой для внутренних нужд предприятия, а посему от руководства было получено задание всесторонне изучить даный вопрос и найти верное решение. Прошу сильно не пинать т.к. не владею на 100% информацией и технологиями производтва, но есть ряд вопросов с которыми надеюсь мне помогут на этом форуме:
Согласно требованиям полотно должно быть толщиной 80-100 мкм, полностью закрашена в темный цвет, в одной стороны матовая, а с обратной глянцевая (или что то похожее). Так же пленка должна быть достаточно жесткой, шириной 80 см.
Вопрос: возможно ли это изготовить из пп?
Какие добавки для жесткости она должна содержать помимо самого сырья?
Каким способом ее проще изготавливать? (раздув или колландеры)
Спасибо за помощь, извиняюсь если есть ошибки в терминологии.
Re: ПП пленка
#2 Сообщение Maks42 » 06 окт 2016, 20:11
Для жесткости в матовый слой надо добавлять тальковый концентрат.
Re: ПП пленка
#3 Сообщение леха » 06 окт 2016, 21:22
для таких толщин лучше с выдувастиком не связыватся .
xumuk91
Re: ПП пленка
#4 Сообщение xumuk91 » 06 окт 2016, 22:25
Если с гомо полипропилена будете делать в такой толщине она и так будет довольно жесткой, как бы рендомом не пришлось пользоваться для смягчения. Делать лучше на плоскощелевом ибо на выдувном будет реально гемор охладить такую толщину.
А вообще стоит посчитать и подумать стоит ли это того. При такой ширине линия будет давать минимум 2-3 т/сутки. У Вас такое потребление? :sh_ok:
